Re: Funcionamiento Cerradura
La apertura de los pestillos del cofre funciona a traves de dos cables de acero (como los del acelerador, los de las bicis, etc...)
Es posible que el del lado derecho (que es el que lleva el chivato de apertura) haya perdido algo de tensión y no estire del cable lo suficiente. En caso de ser eso te digo lo que tienes que hacer, es muy facil:
1-Abre el asiento (con pericia, con golpecitos o de la forma que lo suelas hacer hasta ahora)
2-En el lado izquierdo del cofre arriba, no en el fondo, verás una tapita de plástico que podrás abrir con la mano. Ábrela.
3-Verás dos fundas de cables negras con dos piezas de metal alargadas y de perfil hexagonal. Esos son los tensores.
4-Identifica cual de ellos es el del lado derecho, para ello cierra los pestillos sin bajar el asiento, metiendo un destornillador podrás cerrarlos. Ahora estira de los dos lados del tensor y fijate que pestillo es el que se abre.
4b-Si no consigues identificarlo desmonta el interior del cofre, son solo 4 tornillos allen de 5mm y 5 tuercas ciegas de 12mm, al levantar el interior (no hace falta que lo saques del todo y así no necesitas desenchufar el conector del mechero y la luz de cortesía) verás a que lado corresponde cada tensor siguiendo el camino de las fundas.
5-Una vez lo tengas identificado, solo debes desenroscar un poco la pieza alargada respecto a su tuerca. Al desenroscar das más tension al cable y se abrirá antes. Ve haciendo pequeños ajustes y probando (sin necesidad de cerrar el asiento, solo cerrandlo los pestillos manualmente)
Espero que te sirva.
Saludos!
