tanas
 Solo Leds ?
hola tengo una
pregunta podria circular solo con luces de leed o me podrian denunciar las autoridades?
gracias
xcitbin
 Re: Solo Leds ?
HolaTana bienvenido, hevisto que pedias ayuda para presentaciones.
Tienes que hacer lo mismo que has hecho aqui pero en el apartado de presentaciones (el primer apartado que sale en la lista)
Respecto a tu duda, creo que si son solo las de posicion no tienes porque tener ningun problema, pero seguro que algun
compañero respondera con mas sabiduria.
____________ Deauville NT-700
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
corsaris
 Re: Solo Leed ?
Si quieren "si" puedes tener problemas, es obligatorio tener las luces de posicion y tambien circular con la luz de cruce con las motocicletas.
Otra cosa y que eso si que no lo se, es que si salen ahora con las "luces de dia" que se les llama a esos leds tan blancos y que salen de fabrica, si con solo esos te pueden denunciar, hay pocas que lo lleven y te diria que como tales luces de dia, la Xciting no los tiene, son luces de posicion de leds.
PD´se les llama leds, porque asi escrito en tu titulo, nadie te responderia pues solo tendriamos que leer
 Re: Solo Leed ?
Si tu maquina de origen lleva leds , en las luces de posición , no tienes ningun problema.
Ahora si lo que quieres es cambiar las originales por led , si puedes tener problemas . Sobretodo cuando acudas a la ITV .
Normalmente las autoridades no suelen decirte nada por llevar led en posición , siempre y cuando el agente no tenga el morro torcido .
 Re: Solo Leed ?
una vez resuelta tu duda, no dudes y pasate por presentaciones compañero para darte la bienvenida como mereces
 Re: Solo Leed ?
[quote user="corsaris" post="194433"]Si quieren "si" puedes tener problemas, es obligatorio tener las luces de posicion y tambien circular con la luz de cruce con las motocicletas.
esperemos un poco , si no , luego se lo apaño
Última edición por FranciXCo el 15 Aug 2012 22:16; editado 3 veces
 Re: Solo Leds ?
Hola compañero, yo he estado mas de 2 años usando solo las de posicion en ciudad y nunca me han dicho nada. Legalmente tienes que llevar las de posicion mas las de cruce.
Cuando puedas pasate por presentaciones y cuentanos algo de ti y de tu moto.
 Re: Solo Leds ?
Bueno ya está apañao
 Re: Solo Leds ?
pero sigue sin presentarse
 Re: Solo Leds ?
Pues muy mal
tanas
 Re: Solo Leds ?
gacias compañeros.
ya
lo tengo claro. leds = posicion
PD blanca de dia= xennon
