Estoy buscando por todos sitios donde se puede comprobar el nivel de aceite que tiene la trasmisión, veo el tornillo de llenado, el de drenaje, ¿Dónde narices comprueba el mecánico el aceite que hay? en el manual de mantenimiento dice que se ambia en la 1ª revisión y luego ¿qué? ¿como narices se hace la comprobación por si es necesario rellenar?
Graciassssssssss
Re: Comprobar Nivel De Aceite De La Trasmisión
Buena pregunta Faramalla.
Supongo que se limitan a vaciarlo y volver a rellenar con la cantidad de líquido que se especifica en el manual de taller, a no ser que tengan alguna herramienta especial de medición que desconocemos.
A ver si hay algún entendido que nos ilustre con alguna solución.
Siento no poder dar solucion al tema, ya que mirando el librito de mantenimiento,
de mi compañera de viaje, solo me indica como hacerlo, no como comprobar nivel,
Joeer si solo lleva 0,25 L.
P.D. UN TERCIO DEL MAHOU EQUIVALE A 33 CL. ( Creo que no dara positivo jejeje.)
SALUDOS y buena armonia
Alfombrillas de aluminio
Baul y parrilla Givi, v-46,
Luz de freno en baul
Mando garaje integrado
Paramanos Isotta
Trival en cupula
hola amigos!
era para contestarle al amigo FARAMALLA! si la moto no ensucias el sitio donde la suele dejar aparcada o no notas manchas en la llanta trasera entonces ese aceite
no se pierde y no se repone nunca, solo se cambia en el momento de revisiones por tiempo o Km efectuados. de toda manera no puede haber una varilla de control visto que se llena directamente el sistema de engranajes finales, compuesto por dos o tres engranaje sumergido(en ese aceite) para la trasmision final a la rueda
saludos a todos
Muchas gracias. El querer comprobar el aceite me surgió después de observar la caja del variador, campana y correa manchada, lo he achacadoa que la moto llevaba algún tiempo parada y algún retén e ahbrá resecado. "A PARTIR DE AHORA NO LE VA A DAR TIEMPO"
Re: Comprobar Nivel De Aceite De La Trasmisi�n
Resucitando el tema…
La única forma de comprobar el nivel de aceite de una transmision es llenando el depósito hasta que rebose. Ese es su nivel: Lleno a tope.
En la Xciting 500 se utiliza SAE 90 y se debe cambiar cada 10.000 kms o al año, lo que cumpla antes. La cantidad que le entra en teorÃa es de casi medio litro: 0,45 litros según manual.
Es una operacion muy sencilla y vale la pena hacerlo uno mismo. Asà nos quedamos tranquilos de que lleva un aceite adecuado y de calidad.
Yo uso una jeringa grande y le empalmo un tubo fino de goma transparente. Lleno una jarra con los 450 cc y voy echando.
En caso de echar todo y que no gotee por el orificio de llenado seguimos echando muy poco a poco hasta el tope.
Fecha y hora actual: Mar 27 Oct, 2026 08:04 | Todas las horas están en UTC + 2 Horas
