Kike76
 El Velocimetro De Mi Moto Ha Espichao (solucionado)
Hola compis, os cuento lo que le ha pasado a mi moto, a ver si a alguno se le ocurre de qué puede ser:
Hace cosa de 3 semanas, después de cambiarle el aceite de la caja de cambios (no creo que tenga nada que ver, pero fue justo después de eso) dejó de funcionar el velocimetro y, como no marca velocidad alguna, no se me activa el abs (pienso que es por eso, espero que no sean dos averias diferentes), con lo cual no sé ni a cuanto voy (mas o menos lo calculo por las rpm) y no llevo abs.
He pensado que puede ser del sensor de velocidad, que se haya escoñao, porque le estuve revisando todo el cableado y las conexiones, y a simple vista no se veía nada raro...
¿Alguien ha tenido que cambiarlo fuera de garantía? ¿Sabeis por cuanto puede salir la broma? ¿A alguno más le ha pasado?
Por lo que he leido en el manual, quitarlo y ponerlo es muy fácil, así que no sé si comprarlo yo, y montarlo por mi cuenta, o llevarla al taller, no vaya a ser otro el motivo, y me gaste el dinero "pa na"
Última edición por Kike76 el 22 Aug 2013 13:29; editado 1 vez
 Re: El Velocimetro De Mi Moto Ha Espichao
lamento no poder ayudarte compañero
espero que algun compañero pueda sacarte de dudas si no llevala al taller a ver que te dicen
paulo
Buenas. Pues si que es raro. No creo que tenga nada que ver que le hayas cambiado el aceite, me imagino que de la caja reductora, con que no te marque la velocidad. A lo mejor es una chorrada lo que voy a decir, pero yo desconectaría la batería y la volvería a conectar para que te haga un chequeo del sistema. Mira, a mi una vez y no te puedo decir porque, la aguja se me puso por debajo de tope donde descansa cuando no marca velocidad y claro en marcha chocaba y no se movia. Desconecté la bateria, la volví a conectar, las agujas hicieron lo del chequeo y todo volvió a su estado normal. Por probar no pierdes nada.
____________ paulo.
Kike76
Gracias a los dos por las respuestas.
Lo de desconectar la bateria lo probé, y nada. Voy a ver si le desmonto el sensor de velocidad, y si no veo nada raro, la llevaré el taller.
Ya os contaré...
Espero que encuentres pronto la solución, y que no sea cara...
Ya nos contarás.
Kike76
Gracias alsauto, ya os contaré como evoluciona el tema...
carcar
Mirate el sensor de velocidad en la rueda delantera, los cables y si hacen falso contacto en su sensor o en la centralita. Si puedes mide continuidad.
Kike76
Gracias por el consejo, carcar.
Es lo que tengo pensado hacer, apenas tenga un hueco, ya os contaré.
polvorilla
comprueba el voltaje que mete el alternador, yo tuve el regulador roto sin saverlo y llegaba a meter asta 17 v y me di cuenta porque se encendia la luz de abs y el velocimetro dejaba de marcar. Respecto al receteo prueba a desconectar la bateria para recetear pero cuando la conectes que este el contacto puesto antes de poner la bateria a mi me dio resultado con el velocimetro cuando se puso debajo del tope.
Kike76
Gracias Polvorilla, lo comprobaré, no se me había ocurrido y pueden ir por ahí los tiros.
Kike76
Bueno, pues al final, 6 meses después, os cuento el problema y la solución:
La verdad es que tampoco le eché mucha cuenta al tema del velocimetro, como el cuentarrevoluciones funcionaba, pues por ahí iba calculando más o menos la velocidad que llevaba.
Pero hace cosa de un mes, empezó a darme problemas para arrancar, hasta que llegó el día en que dejó de hacerlo.
Grua, moto al taller, y batería muerta (la tercera en 2 años).
Le conté el problema al mecánico, y me dijo directamente que casi seguro que era el famoso regulador... y así fue.
Me cargaba a 19, así que freía las baterías con una facilidad asombrosa.
La sorpresa me la llevé cuando, al recoger la moto, resulta que le vuelve a funcionar el velocimetro, y por consiguiente el abs.
Polvorilla, tenías razón en tu , el dichoso regulador es el causante (también) de este problema.
Asi que ya sabeis, si vuestra moto tiene los mismos síntomas, comprobad el regulador.
 Re: El Velocimetro De Mi Moto Ha Espichao (solucionado)
Gracias por el apunte-aporte
Me alegro de que hayas dado-solucionado la averia,ahora a disfrutarla viendo lo que corre
Gracias Kike por contar tu experiencia a pesar del tiempo , un saludo
me alegro que hayas podido solucionar el problema
ahora a disfrutarla y gracias por el aporte
