  Patrocinador de la sección
jcosta
CORREA ROTA
Mensaje CORREA ROTA
Buenas a todos.
Pregunta del millón : ¿habeis cambiado alguno la correa detransmision de la 250c si es asi, sabeis que medidas tiene ?
¿cuanto os ha costado? es urjente se me a roto y tengo que comprarla y quiero comprobar si existe en automocion por que seguro que seria mucho mas economica  gracias de antemano por vuestra ayuda
Mensaje Re: CORREA ROTA
yo cuando compré mi antigua 250 de segunda mano tenia cambiada la correa  pues me dieron la factura de haberla cambiado.
como guardar algunas cosas biene bien aun la tengo y pone
1 correa -----------82,47 no me pone medidas ni nada lo siento
se la cambio sobre los 12000 km cuantos tiene la tuya?
ya leí lo que te pasó y lo siento pero solo ha sido la correa no? no ha sufrido daños ninguna otra pieza?
Muchas gracias demomento solo la correa la he desmontado esta mañana y ACOJONE el cacho mas grande de correa es de 8 cm se ha desintegrado con 15 km
Siento el estropicio Franchyy. ¿Entiendo que la correa sólo tenía 15 Kms.? o es que ¿Anduviste 15 Kms. cuando se te rompió?.
Lamento no poder ayudarte. desconozco las medidas y la referencia para buscar algún recambio equivalente.
Hace poco montaste el j.costa, mira si está bien montado por si este es el motivo de la rotura.
Tambien lamento lo que te ha sucedido Paco, y tampoco te puedo informar sobre lo que preguntas.
A ver si la tienes OK para el dia 24.
En los manuales de taller en la zona de descargas no vendra?
Conectado Ver perfil del usuario Enviar Mensaje Privado
Hola, franchyy, siento lo que te ha ocurrido. Lo de la correa el otro dia hablando con Ramon sobre dichas correas, me dijo que ojo con poner cualquier correa en la moto, porque según él ( que es mecánico), estas correas son especiales y llevan un tratamiento concreto y no se puede poner cualquier cosa. Te lo digo para que andes con ojo.
Un abrazo.
Hola tambien lo siento mucho.Prueba con esta referencia es de Malossi X kevlar 6113028,igual te pueden sacar la equivalencia,tienes la marca DAYCO de correas economicas eso creo,pregunta por si acaso.Un saludo
250i grafito 2007
Baul K-48 con Respaldo,
Buenas chicos os agradezco vuestra ayuda .Creo que se me ha jorobado la salida de el sabado a Patones,me dicen en todos los sitios que tienen que pedirla y que tardan de ocho a diez dias.Mañana volvere a probar suerte
y la cambias tu mismo? podia sponer un manual o algo para los demás
Hola otra vez esta es la referencia original 23100-LLJ-E00 en marca DAYCO es DV93 y en marca Mitsuboshi MI-93 creo que es asi, sino te sacaran la equivalencia. A la!! pongo fotos a ver si salen que es la primera vez
Image  Image
250i grafito 2007
TONITRACTOR .Te agradecci muchisino tu ayuda espero que esto si me ayude mañana  un abrazo amigo
atesxciting te aseguro que conque lo veas una sola vez cualquiera con ganas es capaz de hacerlo de todas maneras hay un post que te lo explica a la perfeccion (Desmontar trasmisión Xciting 250 )con fotos que lo clavan todo es empezar quitando esas dos tuercas que ves
una es la de el variador la de la izd. y la de la drc .es el embrage con este tienes que tener un poco mas de cuidado pero nada mas
un saludo a todos
La tuerca del embrague es del 19. Intenté quitarla con las herramientas de andar por casa y no tuve narices. Si te puedes agenciar una pistola neumática o con prolongadores de llave te resultará más fácil. En el foro de grand dink tienes este enlace que habla sobre el tema http://www.granddink.com/smf/index.php/topic,12188.0.html.
FER63
XCITING 250C. Plata
Para atesxciting mañana me diran la referencia de la pintura blanca para la 500R.Aqui explica como se desmonta el variador y la correa.Un saludo
250i grafito 2007
