| Consumo Xciting 500ABS I | |
Re: Consumo Xciting 500ABS I
Pues aporto el consumo de mi gordi con el variador malossi,solo lo he llevado unos cientos de kms y he hecho la prueba con tres depositos
8.30lts 158kms,7.20lts 141kms,7.50lts 150kms,los kms por autovia el 90%,y a un regimen entre las 6000-6500 rpm,algun estiron hasta las 7000rpm para adelantar-revasar,menos el primero que hice un tramo de curvas revirado y cogi una caravana-retencion de casi 6kms
Asi que algo por no decir bastante mas que con el variador original
Excepto el primer dato que das , los dos restantes me parecen muy normales Jim.
Gracias por compartir la info .
Normales ,si con esos litros como podeis ver-leer mas arriba hacia por lo menos casi 20 kms mas
Estos dias he vuelto a comprobar el consumo,177kms con 8.20lts y 195kms con 9.20lts,este ultimo si que he hecho mas city-pueblo sobre unos 15-20kms y con paquete,pero vaya por lo que veo esta entre los 4.5lts-5 lts a lo sumo si hago eso que comento,como es de suponer si hiciese mas city-pueblo se dispararia,asi que va-consume
pero claro tambien he de decir que iba mas alta de rpm en general que con el variador original,asi que normal que chupase-tragase-bebiese-consumiese mas
Pues creo que el que consuma alrededor de los 5 lts. es de lo mas normal .
Bueno , que posiblemente hable desde mi experiencia con la carburada y como sabemos , consume un poco mas que la de inyección .
Ya sabes lo que dicen-comentan-escriben que tragan casi 1litro mas las carburatas que la inyeccion,pero vaya en carretera abierta no se dispara tanto,conozco uno que tuvo una y hacia solo autovia y no le pasaba de los 5 y un pelin,la inyeccion no llega a los 5,eso si ya sabes que va en funcion tambien de como y cuanto se le enrosque-de mango al tema
Por autovía yo he conseguido consumos de 4,70 lts. . Ahora a una velocidad de marcador de 110 -115 kms./h.
Está claro que si le retuerces la oreja mucho , los consumos se disparan .
Pues queda claro que la carburata traga algo mas,yo ese consumo con la mia la llevo mas alta de rpm y de velocidad,los consumos que he puesto-escrito son yendo a un minimo de 6000rpm=120de aguja,y 6500rpm=130 de aguja,y alguna estirada a 7000rpm=140 de aguja pero pocas
Pues le he mirado-controlado el consumo en viaje que es una cosa que no habia hecho todavia,el viaje a sido de Castelldefels a Barbastro ida y vuelta unos 520kms,decir que de subida ibamos tres gordis y Pepe que iba acompañado encabezaba l grupo=marcaba el ritmo,decir que hemos ido todo el rato a un ,minimo de 6000rpm y estirando hasta las 6500rpm,ya sabeis que de ida es subida un par de tramos,luego todo llano,pues bien primer repostage 172kms con 7.20litros,luego arrancamos hasta el destino siendo un tramo plano-llano y yendo a 7000rpm,estancia por alli y movernos para ir a comer,antes de bajar lleno otra vez 116kms 5.80litros,empiezo viaje de regreso y como ahora es lo contrario que de subida poseso los dos tramos ahora son de bajada,no hay repechon ninguno todo llano y algo de bajada,regimen de viaje 7000rpm bastante estirones hasta las 7500rpm y han sido bastante los tramos que hecho a ese regimen y algun estiron hasta las 8000rpm,pues 185kms con 9 litros.asi que se a portado-comportado
Asi que como podeis ver-leer apenas no a llegado a los 5litros
Pues esos 7,2 lts para 172 kms , aon un consumo mas que aceptable . Eso supone un 4,18 lts/100 kms.
Los otros consumos , como ya le has retorcido un poco mas la oreja , han aumentado un poco .
MIKELCITING
Hola JIM.
El consumo es más que aceptable ya que es una carburada, por lo que si no se abusa del gas y se lleva una velocidad mantenida no resulta gastona.
Felicidades por el consumo.
Salud y suerte.
MIKELCITING
Hola compañeros.
La ruta de hoy por el Dela del Ebro ha sido de 97km.
He ido a repostar y han cabido 4,45l., por lo que el consumo si no me equivoco es de 4´5 l. a los cien, he de decir que ha velocidad muy lenta sobre 80 km. de maxima por el Delta la mitad del trayecto, y la otra mitad por nacional entre 5000 y 6000 revoluciones. Todo ha sido llano sin ningún tipo de desnivel.
Salud y suerte.
Hola compañeros.
Salud y suerte.
Gracias por el apunte-aporte,pues queda claro que 4.4-4.5lts a los 100
Hola compañeros.
Salud y suerte.
un excelente consumo compañero
Fram288
Yo no se si es que lo veo de otra forma, pero a mi por ejemplo que una moto a 80 o 90km/h (encima de marcador de una Xciting) gaste a 4,5l no me parece un consumo bajo, por ejemplo en una integra en ese consumo ira a una marcha de entre 135 y 150km/h del marcador de la Xciting( vale la integra es un motor moderno grande y con pocos cv para su cilindrada). Pero es que una Tmax que se dice que si gasta mucho etc. A lo que serian unos 120 km/ h en la Xciting gastaria eso unos 4,5l(incluso menos). Y todo esto no lo he dicho por que lo piense si no por que esta probado por mi mismo.
Tambien puedo decir que a mi Xciting con j.costa, con mi mujer baul de 48l y cargado de equipaje circulando entre 100 y 120km/h (por cierto en ruta a la 1 nacional) vi pasar los 220km (no recuerdo exactamente)sin que saltara la reserva, eso sera esos 4,5l o menos.
En definitiva la Xciting aunque gastona si no la exiges demasiado puedes conseguirle buenos consumos. Hasta una 1200 si no la pasas de 120km/h gasta mas de 5l a los 100. Pero claro si usas la moto para disfrutar saliditas a almorzar y tal pues eso disfrutas mas la moto y los consumos suben mucho, y solo ves buenos consumos cuando haces viajes largos que mantienes ritmo y no llevas prisa.
Que rollo jeje y encima con el movil espero haberme explicado bien.
Pues compi la mia a partir de los 200kms lucecita encendida,no es que haya probado-estirado mucho los depositos,pero mas alla de los 200 no,dos veces que lo he probado no ha pasado de los 200 o por muy poco,pero eso de 220kms o como incluso me dijo bushido que el hizo 240kms o casi pues
Yo sigo diciendo-escribiendo lo mismo la gordi para ser un monocilindrico no es muy gastona,esos dos ejemplos que nos has puesto son bicilindricos y eso compi.....,comparar a la gordi con el resto del segmento monocilindricas y de gran cubicaje y haber lo que tragan-consumen
Fram288
Son formas de verlo Jim(aceptables todas), para mi son vehiculos de 2 ruedas y automaticos , con diferentes motores si, con distintos precios tambien, pero destinados al mismo uso.
