Ger
 Problemas Interruptor Caballete Lateral Xciting 500 R
Hola a todos hoy a la mañana he ido a pasar la itv a mi moto y todo estaba correcto excepto el interruptor del caballete lateral, la moto no se apagaba y no he podido pasar la itv, tengo un par de meses para arreglarlo y volver a pasar la itv. Mis preguntas son:
La moto la compre de segundamano y desconozco si es que el interruptor esta desconectado o esta roto, me imagino que este interruptor se encontrará al lado del caballete ¿Como se accede a el?, ¿Como puedo saber si esta desconectado o roto? ¿que parte de la moto he de desmontar?
Perdonar a lo mejor son muy basicas pero es que estoi pez en esto.
Un saludo y muchas gracias por adelantado.
pinitodecordoba
 Re: Problemas Interruptor Caballete Lateral Xciting 500 R
Seguramente este puenteado, para acceder a las clavijas tienes que quitar la tapa cuadrada del puente de la moto, justo la que tienes debajo del asiento, la tapa que está encima del depósito de combustible
jrat
Yo la pase con el modificado(es decir no se apaga con el caballete puesto)y sin problemas,lo que si miraron era que el freno de mano funcionara.Es decir que la moto no se moviera con el puesto y el motor encendido.
____________ XC 400i 2015
Seguro que el anterior propietario anuló el interruptor. Prueba de solucionarlo tu mismo y si no puedes, te tocará visitar un taller. Suerte.
Muchos propietarios de la Xciting lo anularon porque les era más cómodo.
Creo que hay un post donde explica como puentearlo. Lo encontré. Me imagino que habrá que hacer lo contrario para "despuentearlo"
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...cabra+encendido
+1 con los compañeros,lo mas logico es que este anulado es hacer lo contrario y si esta roto el cable es volver a conectarlo
Ger
Jrat pues a mi el freno de mano ni me lo miraron, ni me preguntaron por el ni nada de nada, pero el caballete joder creo que lo miraron entre cuatro operarios, pero bueno.
Gracias a todos por las respuestas el sabado me pongo con ello y ya os contaré como fue el tema
suerte con la reparacion compañero
es una lata en unos sitios ni te miran y en otro hasta te cachean
En el foro hay varios post sobre puentear la pata de cabra . Mira esto : Con el motor en marcha sube el freno de mano y baja la pata de cabra , si
tiene algún invento o brico , NO debería pararse el motor(solo si bajas el freno de mano) , si se para , o el brico está mal y no funciona , o puede ser que el brico
sea el mas sencillo y peligroso de hacer , es decir cambiar el conector de la pata de cabra , me explico :
Quitando la tapa que hay en el suelo entre las piernas ,encima del aforador del depósto hay tres conectores , dos estarán conectados y uno suelto
es posible que el anterior propietario halla cambiado los conectores y por eso el motor no se para , prueba a cambiarlos haber que pasa .
si estan cambiados , el motor si o si no se para .
Me imagino a estas alturas el interruptor de la pata de cabra esta bien , es decir que al subir la pata de cabra la luz de cuadro se apaga
Un saludo y como dice JIM ya dirás " el que "
Ger
Bueno asunto arreglado tenías razón estaba puenteado por lo que no funcionaba claro esta. El anterior dueño hizo un brico y como dijo FranciXco "Quitando la tapa que hay en el suelo entre las piernas ,encima del aforador del depósto hay tres conectores , dos estarán conectados y uno suelto" joder ni que ....
Bueno pues mañana a pasar la itv y a rodar....
Gracias a todos me habéis ayudado un montón todos
Me alegra que ya lo hayas solucionado.
+1 Menos mal que tenemos este foro-manualdelusuario...
No me beso porque no me llego , me auto-bendigo jaja
Me alegro mucho que te hallamos podido ayudar , un saludo
+2,suerte en la ITV y a disfrutar de la gordi-culona
suerte en la itv y a disfrutar de la gordi
