pinitodecordoba
 Cambiar Frontal Xciting
Pues hoy he tenido un percance con la gordi, resulta que estaba aparcada y algún capullo con un todo terreno me ha dado un golpe y ha desaparecido. El resultado ha sido el carenado delantero roto, el gurdabarros y el faro delantero hecho mil pedazos. Por suerte no ha tocado la horquilla ni discos ni radiador. Tengo vistos unos pilotos de la abs, la que lleva dos pilotos (la mía es de carburación y un solo faro) y también el carenado delantero.
¿Es solo quitar y poner? ¿o hay que cambiar algo mas a parte del carenado frontal, el que sujeta los faros?
También he intentado arrancarla y no arranca, no tiene corriente por ningún lado, ni luz de freno, ni posición, supongo que al romper el faro habrá producido algún corto y se habrá ido algún fusible
pinitodecordoba
 Re: Cambiar Frontal Xciting
Bueno, pues parece que poder si se puede cambiando el carenado frontal, pero mi gozo en un pozo, resulta que las dos opticas que habia visto en 60€ cada una tienen todas las patillas rotas, asi que son poco mas que un pisa papeles con leds. Aqui os dejo como ha quedado
Hola compañero vaya mala suerte y encima te la dejan "esquajaringa" y se piran ojala se le joda algo por c***on,a lo que preguntas es algo mas complicado que cambiar solo los faros,hay que cambiar plasticos-carenado ya que al no ser los mismos faros el agujero donde van incustrados no te sirve y hay que cambiar toda la araña interior que sujeta los faros y plasticos-carenado,pero supsanado esto poder se puede
Ya nos cantaras como queda la cosa-le haces a la gordi culona,en definitiva ya nos contaras el "que"
te paso enlace-post donde un compañero tambien quiere-queria hacerlo lo unico que la suya es la inyeccion pero el problema es el mismo ya que el faro y los plasticos son como los de la tuya y hay-tiene que hacer lo mismo
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=19832&highlight
que peazo de ca........,
espero que puedas solucionarlo lo mas rapido y economicamente
pinitodecordoba
Gracias JIM, ya había leído lo de este compañero, de todas formas como ya se que los faros que tenía pensado montar tienen las patillas rotas no lo voy a hacer, cogeré un carenado, lo llevaré que me lo pinten del mismo azul que la gordi y a poner el faro y guardabarros
Si tienes pensado hacerlo tu mismo y te decides por lo que comentas mira-habla con Buzz o Alejandr82 ellos tienen despieze de las suyas Buzz de carburacion y Alejandro82 de inyeccion,el faro y el carenado te sirve la de una y la otra,es decir te sirve el de la inyeccion para la de carburacion,sino tienes la opcion que hablamos mirar un carenado-plasticos,faro,araña,etc... de una del 2009 en adelante y hacer lo que comentas
pinitodecordoba
Ya hable anoche con buzz para lo del faro y tambien pregunte a Alejandro por el carenado. Acabo de quitar los plasticos y faro rotos, ademas del guardabarros y decir que en parte he tenido suerte, no hay nada mas afectado, solo la boca del tapon del anticongelante, esta boca tiene una muesca para unir la parte alta del tubo de llenado a la araña, esa muesca se ha partido, pero es muy facil de cambiar y o reparar. Por lo demas, he cambiado un fusible que se habia ido de 15A y ya arranca y funcionan todas las luces OK, ademas la he estado probando y no tiene ni horquilla ni rueda delantera ni discos afectados.
Te dieron buena piña , y encima el hp , se pira , mens mal que solo son los plasticos , un saludo
Siento lo ocurrido pinitodecordoba y espero que encuentres todas las piezas que necesitas al menor coste posible.
Menudo H.P. el del vehículo que te tiró la moto.
A mi me paso algo parecido con la moto que tenía antes . Pero lo pille in extremis , y pude hacer el parte . Pero la señora con un X5 ya se iba .
Hay mucho cabrito suelto por ahí . Espero que lo soluciones lo mas economicamente posible .
Menuda faena. Y después los "malos" de la carretera son los de las motos.....
Siento lo que te ha pasado. Ya nos contarás como la reparas al final.
xcitingdelux
El frontal del modelo bi,faro se puede poner en la del 2005?
Poder se puede,pero como comento mas arriba no es solo cuestion del frontal sino tambien de la araña,faros,etc
xcitingdelux
Perdon no he leido bien,seria pillar una con motor roto,aunque ahora pensando en la itv no pondrian alguna pega al ser un modelo anterior?
pinitodecordoba
Tendrías que cambiar como te comentan la araña, frontal, faros y plásticos inferiores, los que unen con los intermitentes, que también tienes que cambiarlos. En la itv no creo que pongan pegas. Yo al final he optado por dejarla como la tenía, cambiar al modelo post se subía mucho de precio.
