santi45
 Luz ABS
Un saludo compañeros ,una vez mas recuro a vosottros para que me aclareis una dudas que tengo,desde hace unos dias la luz del ABS enciende y se apaga a su antojo,aunque cada vez se queda mas tiempo fija,alguien me puede dcire lo que es ,y si sabe cual es la solucion.Gracias por anticipado
 Re: Luz ABS
Hola compañero hace poco comentaste lo mismo en otro post
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20607
veo que sigues sin solucionarlo te miraste el post que te puse?,en el comentan que la luz de Abs a veces da fallo
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=20368&highlight
Que se te queda fija o hace parpadeos?
Has probado si funciona el ABS?,incluso puede ser realmente que te marque un fallo del ABS,pero por aqui comentan que hay un fallo de la luz-testigo,pero el ABS si que funciona
 Re: Luz ABS
Hola Santi, yo tambien probaría si funciona el ABS para descartar fallos.
Ponte a 160 y pega un gran frenazo, a ver si funciona. NOOOOOOOooooo que es broma.  Yendo despacio, en un lugar deslizante, frena a tope con el trasero ( el freno, claro ).  Si no derrapa y notas los golpeteos en la maneta es que va bien el ABS, en cuyo caso será un problema de la bombilla.
corsaris
 Re: Luz ABS
si se te queda encendida, te funciona el cuentaquilometros?
PenedictoXVI
 Re: Luz ABS
Yo tuve ese problema, se me encendia luz del ABS porque el velocimetro se quedaba a cero, es un problema del cable del velocimetro, estara dañado en algun sector o sera una de las clavijas de enganche del mismo.
charlyextreme
 Re: Luz ABS
A mi me paso como a ti y era igual el cable ,no funcionaba el ABS,ni marcaba la velocidad,ni contaba los kilometros recorridos,.Lo lleve al taller oficial Kymco y me lo arreglaron.
 Re: Luz ABS
NO TE LO PIENSES MUCHO Y ACERCATE AL TUERCAS . No sea que tengas que frenar por mucha necesidad y eches en falta el ABS .
 Re: Luz ABS
[quote user="corsaris" post="237505"]si se te queda encendida, te funciona el cuentaquilometros?[/quote]
seguro que el enseguida da con ello
santi45
 Re: Luz ABS
Gracias a todos por vuestras sugerencias,posiblemente sea lo del cable del cuenta kilometros por que tambien se me queda muerto y frenar frena bien.En cuanto lo solucione ya os dire.
sl2
 Re: Luz ABS
sl2
Pues a la espera estamos del "que"
