xcitingter
 Cambio Aceite Reductora
Hola compañeros queria preguntaros cada cuanto cambiais el acite de la reductora,a mi me lo cambiaron en la revision de los 1000 km y no lo he vuelto a tocar,y ¿que tipo de valvulina poneis?
Y otro tema por si os pasa a vosotros otra cosa que es la siguiente el repiradero del lateral cada cuanto lo limpiais o se os llena a la mia le sale un liquido entre verdoso y aceitoso cada 30 dias mas o menos.
jernuo
 Re: Cambio Aceite Reductora
Hola compañero,pues segun manual cada año ó 10000km lo que primero ocurra.
Yo se lo cambie a los 12000km,y lo hare asi siempre.Yo creo que cada 2 cambios de aceite motor 1 de reductora.
El tipo,pues yo le puse Valvoline max life 75w-90-
Y lo del tubo, pues sí, sale un liquido como has descrito,es normal yo tambien lo limpio 1 vez al mes.
Espero haberte ayudado.
Hola compi en el libro de mantenimiento te lo pone cada cuanto se hace el cambio periodico,y tambien te especifica que grado de aceite hay que poner,a partir de hay lo que te quieras gastar en el aceite
El respiradero lateral a que te refieres al de la entrada de aire al filtro
También creo que lo correcto es cada dos cambios de aceite ( 6000 + 6000 = 12000 )
En mi kawa uso 80w90 y también lo cambio cada 12000.
lontxo
Como va el cambio de aceite de la reductora podías poner fotos y guia gracias
Pues despues de mirar y mirar o sea buscar-bucear en "motor-mecanica" los post que veo-encuentro de este tema no hay fotos,te paso este post que es el unico que he encontrado que hay fotos de donde estan alojados los tornillos,en los demas te dice lo tipico-normal mira el libro de mantenimiento-manual de taller que hay sale-dice donde estan
charlyextreme
Pongo este post que quizas os sirva de ayuda:
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...ghlight=#p84200
Gracias Charly por refrescarnos la memoria .
carcar
Creo que le he puesto 500cc mas menos y he puesto aceite para trasmisiones 70/80 pero puede valer cualquiera 90 etc. Saludos.
MIKELCITING
Hola compañeros .
Tal y como dice CARCAR, el aceite para transmisiones recomendado es el 70W80, pero como tenía que comprar ya que en casa no me quedaba me dejé aconsejar por un mecánico de confianza y me comentó que CASTROL tiene un aceite para transmisiones que es de lo mejor, CASTROL MTX full synthetic 70W140.
Como lo tenía que comprar y el precio es practicamente el mismo y lo cambio cada dos cambios de aceite lo he comprado y puesto.
La diferencia en el precio si no recuero mal es de tres euros el litro y por lo que se gasta creo que vale la pene ponerlo, el sae 80 sobre los 10´50 euros y el que yo pongo sobre los 13´50 euros, supongo que si uno busca por internet habrá variación de precios, pero como hago el pedido en megataller y pido aceite filtros etc. aprovecho para pedirlo todo ya que los portes cuestan lo mismo.
Salud y suerte.
carcar
CASTROL MTX full synthetic 70W140, tomo nota, muchas gracias Mikel.
Hola compañeros .
Salud y suerte.
Gracias por el apunte-aporte
Gracias MIKEL por el dato . Yo soy particularmente un obsesivo con ese aceite a causa de que hay veces que lo rezuma por un pequeño orificio que tiene para ventilación .
soilengreen
Coño, yo ni me acordaba de la reductora, aunque eso de cambiar la valvulina va contra mis principios, pero haciendo un excepción se la cambiaré, va cumplir 4 años y 25.00km
____________ Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' blanca
Correa: JTB5601KR
Embrague: Original
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad SH37 blanco
ONIX
Yo confío en que en las revisiones que he hecho me cambiaran el aceite de la transmisión , porque ni sabia que teníamos ese aceite . Tendré que revisarme las facturas porque ya llevo 45000 km y seria cuestión de saberlo.
Honda NC 750 X DCT Gris
