caballito
 1\2 Deosito Lleno Y Testigo De Gasolina Encendido
A cuantos de vosotros os marca la reserva con medio deposito de gasolina en el marcador.
Se apaga y se enciende segun la pendiente de la carretera pero con 160Km desde que lo llene voy acojonado por si me quedo sin gasolina.
No se realmente lo que me queda por que en 160KM no se si es real medio deposito de consumo
 Re: 1\2 Deosito Lleno Y Testigo De Gasolina Encendido
Que se te encienda el chivato de reserva y la aguja marcando por la mitad pues como que no es normal,de entrada hay varias posibilidades
Que la aguja marque bien y este el chivato de reserva mal,al igual tiene algun cruce-contacto
Que el chivato de reserva este bien y la aguja se haya changado o tal vez el aforador de gasolina se haya quedado enganchado y te provoque eso
Comentas que llenaste deposito y que a partir de ahi se enciende la luz de reserva  aunque hayas hecho pocos kms  ,si es asi ejem,si lo hace en pendiente al igual el aforador te marca mal y se ha quedado arriba por eso te marca cada dos por tres reserva,pero vaya es raro lo que te ocurre solo en pendiente y en llano no,esta claro que al coger pendiente e inclinarse la gasofa te provoca ese fallo
En cuanto al tema de los kms si solo haces carretera a una velocidad-rpm moderada a unos 110-120 de aguja te da el deposito sobre los 200kms tal vez un pelin mas pero no mucho,si haces city-pueblo y carretera calcula sobre los 180kms y si haces mucha mas city-pueblo 70%contra un 30% de carrtera calcula sobre los 150-160kms
He mirado por "motor-mecanica" y no veo nada relacionado con esta averia
Mirate este post donde hablamos del tema consumo asi podras hacerte a una idea
No se si es normal o no, ni si le achuchas mucho o poco, pero yo la llenaría a tope la próxima vez que te ocurra.
De esta manera te asegurarás de la gasolina real que te queda en el depósito y podrás ir más tranquilo de aquí en adelante.
Pues muy normal no es . Con esos kms. aún tendrías algo de combustible para andar hasta una gasolinera .
Creo que deberías mirar el flotador del depósito por si estuviera averiado .
caballito
no os lo perdais segui andando con ella ayer el aforador siguio bajando normal y no se me encedio la reserva y antes de llegar a lo rojo le rellene.
Alguien sabe cuantos kilometros puedo hacer con 14 euros de gasolina sin quedarme tirado.
Es para ir probando el tema este sin sustos.
El chivato se me encendio en cuestas y se me apagaba en llano y luego a la tarde no llego ha encenderse y el aforador habia bajado ya de medio deposito :O
carcar
Saca la bomba del deposito de gasolina y mueve la boya, comprueba al subir y bajarla manualmente que la aguja hace lo mismo, si llega a los limites superior e inferior. LLeva el sensor una resistencia variable y esta puede falla, o boya pegada, etc. Suerte.
OJO LAS INDICACIONES QUE AQUI DAMOS NO SON CIENCIA, SON AYUDAS DESISNTERASADAS A COMPAÑEROS DEL FORO. SE ENTIENDE QUE LA MANIPULACION MECANICA, ELECTRICA O DE COMBUSTIBLE DE LA MOTO ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE SUS DUEÑOS O USUARIOS. ACTUAR SIEMPRE CON RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD EN CUANQUIER PARTE O ZONA QUE PUEDA CAUSAR DAÑO O RIESGO PARA LA SALUD. NO NOS HACEMOS RESPONABLES DE LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN CAUSAR POR SU MANIPULACION, ESTAS INDICACIONES DE POSIBLES ERRORES O SOLUCION DE FALLOS, SON SOLO ESO.
Compi con 14€ cuantos kms puedes hacer  pues esta claro me imagino que con esos € habras llenado el deposito no  te comento lo de mas arriba
Una cosa esta clara el consumo va en funcion de lo que se le retuerza la oreja
Raro es lo que hace de que en cuesta-rampa arriba se te encienda y en llano no y encima con el deposito lleno,si estuviese muy bajo de gasolina tal vez en funcion de las cuesta-rampa se te encienda pero si comentas que tambien lo hace con el deposito lleno y cuesta arriba ejem ejem
caballito
Para ver el deposito hay que sacar marcador y todas las tapas del manillar?
Hay alguna forma de llegar a las conecxiones desde la tapa del centro entre las piernas? es para limpiarlas con lubrilimp
Yo no lo he hecho pero me imagino que donde esta ubicado el deposito habra que sacar carenado y tapas negras del cuadro etc....,esa tapa que hay en medio de la moto entre las piernas es para cambiar la bujia y poco mas
MIKELCITING
Hola CABALLITO.
Te voy a dar el sistema mio (del tonto).
Como no soy muy espabilao, resulta que el primer depósito que llene, vi que la aguja no bajaba y empezó a bajar a los 60 km. más o menos.
Una vez la aguja empezó a bajar le costó mucho llegar a medio depósito 150 km. y de allí a la reserva muy rápido, se encendió la luz a los 210 km.
Entré en la primera gasolinera que estaba a 2 km. y le puse 10,3 l.
Si no estás seguro de como funciona te aconsejo que lleves un litro de gasolina por seguridad y no te quedarás tirado.
Un saludo,
Salud y suerte.
caballito
es buena idea ya os comentare que pasa porq cuando baja de medio deposito se queda apagada y quiero intentar llegar a lo rojo a ver
carcar
Ese circulo Blanco que ves es donde va la bomba, quitas los seis tornillos y se puede sacar el completo haciendo un pequeño giro de muñeca resperando el alambre de la boya.
Sube y baja la boya y revisa si hace lo mismo la aguja, puede tardar un tiempo en reacciona.
Para acceder tienes que quitar las tapas laterales desde las alfombrillas, asiento y la tapa central. tiene su aquel a la hora de ponerlo. Si tienes dudas que te graben a la hora de desmontar. Suerte.
Se me olvidaba, para los que accedáis a esta zona, veréis el tubo de gasolina que se une al deposito mediante una abrazadera..... YO PERSONALMENTE LE HE PUESTO OTRA YA QUE ME PERDIA POR ESA ZONA, O SEA, 2 ABRAZADERAS. Saludos.
El tubo es el que se ve en la foto a las 3 de donde estaría la bomba de gasolina la pieza blanca de 6 tornillos.
Última edición por carcar el 11 Jun 2014 19:23; editado 1 vez
¡¡ ASI ME GUSTA !! Mascadito y bien mascadito . Eres un crak Carlos , hasta me atrevería ha hacerlo yo .
Muchas gracias por tu aporte .
caballito
Si señor muchas GRACIAS Por la foto!!
Bueno lo revisare este finde
Bueno lo tengo mas o menos diagnosticado.
PROBLEMA:::::
lleno el deposito a tope hago unos 150KM hasta que la aguja llega casi a medio deposito, En ese momento durante unos 15 klmetros la luz de la reserva me hace tonterias se enciende unos minUtos y se apaga pero cuando la aguja pasa de medio deposito hacia abajo no se vuelve ha encender. En el momento que la aguja esta a punto de llegar a lo rojo se enciende y marca reserva(Q ES LO CORRECTO).
TENDRE QUE VER PORQUE CUANDO HAY MEDIO DEPOSITO , HACE ESE CONTACTO LA LUZ DE LA RESERVA DURANTE 15 KMS OS COMENTARE ALGO GRACIAS!!! LO CURIOSO ES QUE NO HA SIDO UNA VEZ YA ES LA 2º VEZ SEGUIDA QUE LO HACE CONSECUTIVA.
Gracias Carlos por desvelarnos el tema,no sabia que debajo de esa trampilla se podia acceder a la bomba de gasolina(uno cosa mas aprendida  )
PROBLEMA:::::
Que raro
