El ruido que comentas lo notas-lo hace el variador
porque si es asi nada que ver con lo que te comentan los compis que el ruido viene del embrague,si es del variador pues ni idea tendrias que desmontar y mirar que no haya nada......,otra cosa es si es lo que te comentamos del famoso ruido "bramido-gemido" de elefante de eso si que hay post por el foro,como bien te comentan ese ruido viene-lo hace el embrague mas concretamente de las zapatas-ferodos del embrague que al tocar la campana pues patinan,esto normalmente solo lo hacen al salir en parado o circular a velocidad baja y dar gas,si es asi pues como te dicen hay post donde leerrrr,la solucion es bien sencilla es cambiar muelle de contraste del embrague por un malossi los hay de tres colores,blanco-amarillo-rojo,el que se pone para circular por la calle es el blanco los otros son muy radicales,tambien es bueno-aconsejable que cambies los muelles de los ferodos-zapatas que son 5 y lo mismo que el de contraste hay tres tipos,no son caros en ramirezracing los puedes encontrar todo el conjunto embrague y zapatas por unos 30 y pico €,otra solucion y muy buena es sacar el embrague y cambiar las zapatas-ferodos los que vienen de origen no es que sean.......,muchos compis cuando pasan-hacen revision pues desmontan el embrague y a la campana pues le pasan un poco de lija fina y eliminan impurezas y lo dejan lisooo y aguanta un tiempo pero los "elefantes" vuelven a aparecer-berrear,como bien te comentan el hecho de hacer mucha city-pueblo influye y mucho
Ya te digo compi lo primero saca-desmonta embrague y limpia-lija la campana haber si notas que el ruido a desaparecido y es eso lo que tu oias-notabas,de ser asi ya sabes de "ande"proviene el ruido,si es asi y ves que en pocos cientos de kms vuelven a aparecer los "elefantes" pues ya sabes cual es el plan "b"
SALUT,BENZINA I GAS A FONS
