Taller De Confianza En Santiago.
Mensaje Taller De Confianza En Santiago.
Para los que seáis de Santiago de Compostela o alrededores y busquéis un buen mecánico.
Motos Roel, Él se llama Santiago y está en Santa Lucia. (Saliendo  de Santiago a mano derecha frente al hotel)
Además de trabajar muy bien es legal.
Conoce nuestras gordis  al dedillo, la mía la ha demontado  varias veces, Cambio de rodamientos y aceite de horquilla, cambio de correa y muelle de contraste blanco Malossi  varios cambios de ruedas y la última que os detallo a continuación.
Hace unos días aprovechando el  mal tiempo, lleve la moto para que mirase una pérdida de aceite, perdía por una esquina de la junta del bloque, nada grave pero como os digo quería dejarla lista para la temporada.
Total que aproveche que tenía que abrir el motor para cambiar todas las juntas, además le cambie el anticongelante y limpieza del circuito a presión.
Es en este punto donde surgió la sorpresa, pues salieron unas pletinas pequeñas metálicas, ante el desconcierto el mecánico desmonto la bomba del agua y sorpresa eran las palas que tiene la bomba para mover el circuito.
Como se rompieron y porque es un misterio, lo que tengo claro es que la moto no se calentaba ni daba fallos, eso si el ruido de elefante se le ha quitado al cambiar la bomba, es evidente que giraba a más velocidad por no tener las palas que mueven el  anticongelante  y ese era mi famoso ruido.
Os lo comento porque puede que alguno más tengáis ese problema y no lo sepáis como era mi caso, insisto en que la moto iba fenomenal  y  si solo le hubiese cambiado el líquido seguiría igual y no nos hubiésemos enterado.
Comentaros también que hay un codo metálico en el sistema que es donde se quedan algunas de las pletinas, aunque dejaron circular el líquido en mi caso, bien pudieron dejarlo taponado y entonces seguro que habría tenido algún calentón que advirtiera de la anomalía.
Total que finalmente cambie:
Las todas las juntas del motor.
La bomba de agua.
El codo que os comente, porque había dos placas oxidadas dentro.
Anticongelante.
Y ruedas nuevas, le puse unas Dunlop  scotersmart  ya os contare como van.
La factura fue de 475€ con todo piezas líquidos y mano de obra.
Mensaje Re: Taller De Confianza En Santiago.
muchas gracias por la informacion compañero
siempre es bueno contar con un taller de confianza al que poder llevar nuestras monturas
Gracias por la información.
Para todo lo que le han hecho a la moto, parece buen precio.
Gracias por el apunte-aporte  difus_good.gif  ,por el precio muy por todo lo que te han hecho,digo lo mismo que en el post de "motor-mecanica",menos mal que os habeis dado cuenta porque es facil que hubieses tenido problemas con esa bomba
Desde luego que es un buen precio para todo lo que te han hecho .
Gracias por dar la ubicación del taller . A los compañeros de la zona les puede ser interesante .
Saludos cordiales
Gracias por la información, por proximidad es bueno saberlo.
Gracias
Gracias por la info.
Otro buen mecánico en Santiago es Motos Baliñas, en el polígono del Tambre. Solo puedo hablar maravillas de él.
Por cierto, vigila el foro, que el abril el Komando Noroeste volverá a la carretera!!!!!!
eso me gusta estare atento
Puede adjuntar archivos
Puede descargar archivos
