Asunto: Xcitinc 500 2005 Revoluciones
Asunto: Re: Xcitinc 500 2005 Revoluciones
Pues que no te pase de esas rpm no es normal,por aqui te lo corroboraran,si que es cierto que comentan que de rpm funciona diferente que la inyeccion pero de esas rpm pasa seguro,ahora el "que" pues ahi compi pueden influir varias cosas,estado de la correa,rodillos-masas,ajuste de carburacion
Cuantos kms llevas :?: de revision como anda :?: estado de eso que comento :?:
Comentas que no te llega a las 7000rpm o que no pasa :?:
hola Jim
la revision me dicen que al dia, la acabo de pescarmela,
km 41000,
si no me llega a las 7000
gracias Michelciting
creo que la llevare y que le hagan una revision al menos de correa y de carburacion y rodillos,
encuanto a calentarse nada de nada ayer mismo le hice unos 145 km y sin calentarse ni nada de nada, vamos creo yo.
ya que estoy aqui el chovato de la gasolina se enciende? ya que estoy en el rojo y todavia funciona y la luz de el chivato no se enciende o no lo tiene?
gracias.
y saludos
Pues haber si me aclaro comentas que no te llega a las 7000rpm y sin embargo te marca 140 pues :shock: ,por que lo normal es que a 7000rpm vaya o mejor dicho marque 140,y si a ti ya te marca esa velocidad y no te marca-llega a las 7000rpm pues .....,
Como te he comentado pasa de 7000rpm seguro sin problema toca las 8000rpm,
Comentas que de revision esta :difus_24 pero a que te refieres de liquidos,pero el tema variador :?: correa :?: como lo tiene-te la han dado
Como te comenta el compi mikel al igual ese carburador.....,
Por otro lado a tu pregunta-consulta sobre el chivato-lucecita de la reserva pues si que lleva-tiene-hay,si te fijas en en enivel de gasolina arriba de todo despues del tope de lleno hay una lucecita-led color ambar poseso compi una lucecita,en principio hasta que no entra bien en la zona roja no se enciende otra cosa es que no funcione-este fundida,pero vaya facil solucion si puedes pruebalo y saldras de dudas,pero ya te digo al final del nivel de gasolina ahi esta :difus_good
Y adiras el "que" de ambas cosas
Fernando_marin Escribió: [Ver Mensaje]
gracias.
y saludos
Mi moto es de la misma de edad que la tuya y yo jamas he visto la luz encenderse .
Ahora , no procuro apurar a tope la gasolina .
Gracias
Pero es que no lo lleva?
gracias.
y saludos
Gracias
Llevar lleva compis otra cosa es que no la hayamos hecho nunca funcionar :shock: ,ya es raro J.A que nunca nunca
Lo dicho compi,llevar lleva y funcionar funciona eso si como te he dicho mas arriba tiene que estar bien metida en la zona roja
gracias Jim, pero claro siempre vas con miedo de quedarte tirado ya que estaba marcando rojo y de luz nada y al final le puse y me entraron 11 litros .
me direis pesado pero yo siempre a preguntar.
para cambiar aceite de trasmision es el sae-90 o hay algo mejor? la giringilla donde la puedo adquirir? y cuanta capacidad tiene segun el libro 45mm eso es posible?
gracias de nuevo y segire preguntando ya que veo que es un foro total.
Pues si compi es normal que al principio y sin haber probado nada este acongojao de no quedarte por ahi sin gasofa,pero vaya 11 litros le han entrado-cabido :?: pues ya deberia de haberse encendido esa "lucecita",ten en cuenta que el deposito son-es de 12.5litros,asi que si le has puesto 11litros solo te quedaban 1.5litros y ahi ya deberia de haberse encendido si o si,siempre y cuando funcione,
Lo dicho compi si lo quieres es comprobrar que funcione-rule pues llevate debajo del asiento una garrafilla con un par o tres de litros y sal a probar a ver si rula esa lucecita
Por lo de la capacidad de la transmision 45mm seguro que no :mrgreen: sera 450ml,por lo de la jerincuilla pues en los chinos ahi-tienen si no a una farmacia
Pues compi si no nos das mas datos de "ande" notas-es el ruido ;-) :roll:
Página 1 de 3
Página Generada en: 1.4167s (PHP: 8% SQL: 92%)
