alain
 Testigo De Bateria
buenos dias, acabo de comprar una Xciting 500 I del 2008, y tengo una duda...
al poner el contacto, se me encienden un par de testigos , pero el de bateria no. eso es normal ? como puedo saber asi si funciona ?
alain
 Re: Testigo De Bateria
alguien podria probar en su moto ? solo meter contacto y ver si se enciende el testigo de bateria antes de arrancar.....
gracias
ten paciencia compañero el foro ha estado sin funcionar todo el fin de semana y la gente no ha podido conectarse
seguro que en cuanto lo lean te contestan
yo no puedo decirte pues no tengo Xciting
Pues compi decir tengo que la mia no siempre lo hace,no se si es normal o no,pero en principio se tienen que encender el testigo de bateria y el celp,y el celp pasados unos segundos y hecho el check control se apaga,el de la bateria se queda encendido
Siempre te pasa que el testigo de la bateria no se te enciende
alain
si, el testigo no se me enciende nuncas......y no se si hay alguna forma de comprobar si funciona..
tranquilillo
No amigo, el testigo no enciende nunca. Solo lo verás cuando entre el frio invierno y te falle un par de veces el arranque. La bateria de origen es muy justita, yo 3 en 8 años, y enseguida desfallece. Hay por el foro gente que le ha metido una de mas amperaje y parece que anda mejor.
V'sssss
V'sssss
+ 1 No sé si en las de inyección será de otra manera pero a mi solo se me ha encendido en caso de fallo de la batería .
Pues decir que el testigo de la bateria siempre se deberia de encender al igual que el celp,como dije mas arriba el celp se apaga a los segundos o sea cuando hace el check control,y la de bateria se apaga al darle al arranque,es asi otra cosa es no vayan bien nuestras gordis-culonas
No se espera a que cambie la temperatura haber que te hace si es como te comentan los compis
alain
al venderme la moto, montaron una bateria nueva, pero yo probe la moto antes, y le costaba arrancar, pero el testigo tampoco se encendia.............
tendre que desmontar el cuadro para ver si encuentro algo malo.....
Hombre compi antes de desmontar el cuadro y toquetearlo,espera a como te han dicho,cambio de clima,haber si con el tiempo frio......
Pero vaya si tienes claro como meterle mano al cuadro,vos mismo
PACO50
