 | Qué Batería Escoger? |  |
Alfa
Hola compañeros,
Luego de haber tenido problemas con el regulador y cambiarlo...ahora la batería de la 500 esta KO (tiene 5 años  ) Ahora mismo lleva una batería Exide, que aguantó bastante bien. Pero leo por el foro, y la mayoría recomiendan la Yuasa. Pedí presupuestos por mi ciudad y van de 85 a 100 Euros. En internet con portes la encontre a 65
Pues hoy la iba a pedir, cuando se me dio por ver la web del taller al que llevo la moto y tienen una batería de la marca 6-ON por 45 euros. Según los números, se asemeja bastante a la yuasa.
La 6-on:
CCA como fabricante : 200 A
SAE comprobado con JMP-Tester : 305 A
DIN comprobado con JMP-Tester : 280 A
EN comprobado con JMP-Tester : 170 A
La Yuasa:
SAE comprobado con JMP-Tester : 325 A
DIN comprobado con JMP-Tester : 265 A
EN comprobado con JMP-Tester : 180 A
Intenté sacar los números de la Exide que tiene puesta ahora mismo, pero solo tengo CCA: 200 A. Los otros no los encuentro por ningún lado.
Por otra parte, también vi las baterías de litio, pero por economía no son la primera elección debido a que entre el regulador de la Kymco, el mes pasado se me fue la bateria del coche...ando gafado! jejeje Y económicamente, junto con las navidades, se junta todo  Por cierto, darle las gracias a @PACO50 que me explicó lo de las baterías de litio.
Pues eso compis, vosotros que haríais? Gastar 65 en la Yuasa puesta en casa, o coger la 6-ON en el taller de mi ciudad por 45 euros? Alguno conoce que tal es la marca y los resultados que da?
PD: la moto duerme en garaje y en invierno la uso cuando no llueve, en la ciudad en pleno invierno la media de mínimas son 5ºC en la calle.
chemag
 Re: Qué Batería Escoger?
No sabría decirte, de momento no he cambiado batería. Lo que si creo es que si el mecánico te la recomienda seguramente ya sabrá el resultado que da Por otro lado en el foro se ha planteado varias veces el tema de baterías. Especialmente para solventar problemas de arranque en frío. Suerte en la elección yo en tu lugar cogería la del mecánico si confías en el.
Yo monté la Yuasa hace 3 años y la batería arranca a la primera siempre .
Y eso que mi moto ha estado parada varias veces mas de un mes .
Si puedes pagar esos 20 € de mas , te la aconsejo .
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=14409&highlight=yuasa
Aquí te pongo un post donde hablamos de ella .
Si utilizas el buscador y pones la palabra " Yuasa " encontraras muchos post donde se habla de ella .
Hombre compi esa Yuasa no esta mal de precio,ya que como comentas valen bastante mas,aqui me pidieron mas de 100€,por lo que respecta al tema bateria si no lo has visto te paso este post donde se habla de las AGM ademas tienes dos amp mas o sea 14 y si quires gastar mas esta tambien en la misma medida de 16amp,eso si esta de 16amp vale mas que la yuasa,la de 14amp te sale muy bien de precio,cuando se me joda la que llevo tengo pensado montar esta agm y si puedo la de 16amp
Te paso el post
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=18489
Solo decirte que cuidadin con esas baterias de marcas.....,yo he visto baterias chinas de gel por 40€,pero no me fio de ese "gel"
Asi que vos mismo compi la decision es tuya
davizgz
Si te a durado 5 años es por que la usas de continuó, en ese caso pondría la más barata, si la puteases mucho pues áun me plantearía la yuasa, conozco gente que Curra en incendios y prácticamente todos montan yuasa, yo le pregunte si eran buenas y me dijo las mejores.
Creó k elijas la k elijas estará bien
Las exide es tudor por si alguno no lo sabe
tranquilillo
He montado en la 500, Yuasa y Exide, ambas dan buen resultado
V'ssss
xegovia
Montada la 6.ON YTX14-BS (Curiosamente misma numeración que YUASA), en Febrero del 2014. La moto duerme en garaje y durante el día pasa 9 horas en la calle (Segovia), haciendo un trayecto total de 13km (lo que no permite mucha carga). Hasta el momento sin problemas.
Por cierto es tecnología AGM y sin mantenimiento, fue comprada en bateríastotal.com por 39,50.- envio incluido (por 5€ mejor cerca de casa), viene con acido aparte y conviene cargarla a tope antes de instalarla.
Por lo que investigue creo que es la segunda marca de JMT (Alemanas).
Muchas gracias Xegovia por compartir la información .
¡¡ Barata te ha salido !! . Espero que te dure en ese clima durante mucho tiempo .
+1,gracias por la info,esa marca no la conocia,si es de agm es buen precio compi,haber que tal resulta,ponlo en "talleres y facturas"  asi si algun compi le interesa...
Comentas de ponerla en carga,siempre se a de hacer de poner en carga,si no nos arriesgamos a que este "bajas",a mi es lo que me han dicho=aconsejado siempre en tiendas y talleres
Ya diras el "que" de como te va esa bateria
Pues estoy mirando la pagina y no la encuentro,asi que si haceis el "please" de ponerla
xegovia
He estado revisando la pagina bateriastotal.com, y ya no aparece esa batería, ni siquiera esa marca, parece que después de casi dos años no la tienen. Con la referencia de la Yuasa (YTX14-BS ), aparecen varias, de características y precio parecidas a la 6.ON, incluida una de litio por 75.-€
En todo caso poniendo en "San" google "6.ON YTX14-BS ", ha aparecido varias paginas entre ellas :http://www.bateriasdelitio.eu/venta-on-line/126-bateria-ytx14-bs-6-on/, con un precio de 40 euros envio incluido.
Gracias Xegovia por compartir la info . Esa batería de 40 € es una batería normal , con ácido .
Lo que si que he visto en la misma página una de gel por 67€ y una de litio por 74 € .
Esos precios son muy buenos .
Vaya  ,lastima porque a ese precio esta muyyyyy bien,en esa pagina de baterias total hay muy buenos precios
xegovia
Ya puestos, y como parece que "controlas", que diferencia de rendimiento habría entre el ácido, gel y litio. Yo, como mi ignorancia, por la diferencia de precio entre el gel y el litio, me iría al litio. Es decir, o precio (ácido)o máximo rendimiento (litio), saltándome el gel. Me cuentas
No es que controle . Es que lo he leido por algunos articulos de prensa del motor .
Por supuesto que las de litio son las que mayor fuerza de arranque te ofrecen al instante .
Otra diferencia es que las baterías de litio pesan mucho menos .
Y hay sitios que desaconsejan las de gel .
Te paso un articulo algo antiguo pero que puede responder a tus dudas .
http://www.motociclismo.es/equipami...ara-moto-12424#
Como todo , las baterías de litio han evolucionado muchisimo en 3 años .
