Burton
 Masas Jcosta
Buenas foreros, le he echo ya 4000km a la gordiculona en mes y medio ✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻💨💥💨💥💨💥 y la compre con el jcosta puesto. El dueño anterior lo pillo en ubricar y metiendo la referencia veo que lleva las de 25,5
http://www.ubricarmotos.com/xciting...ting+&results=4
Tenía 1000 km cuando la compre más los míos ya son 5000km, voy a cambiarlos por precaución y ya puestos le subiré el peso sacrificando salida para bajar un poko las vueltas y en teoría ganar punta a altas velocidades
He mirado y no veo todas las dimensiones son 14 balas ahora de 25,5 (creo)
He visto estas
http://www.comercialmartinez.com/sp...asas+jcosta+14+
19mm de grosor y 31 de longitud
Alguien puede orientarme al respecto?
Gracias un saludo
 Re: Masas Jcosta
Pues dos cosas, jcosta las masas que vienen de serie son de 20gr.comentas que las que llevas ahora son de 25.5gr que seguro seran de 26 y han perdido algo de peso,eso quiere decir que las habia cambiado o monto esas de nuevo el variador  ,por "donde" comprarlas y la medida o ref no se decirte ya que las unicas que cambie las compre delante de casa que hay un taller,y no tengo ya la factura ni los balines para mirate la medida,asi qeu no se decirte las medidas,como tu tendria que "buscarlas"
El tema de subir peso ya sabes lo que hay haber si te gusta,que quieres montar
Que variador jcosta llevas el evo2 o el 3
Burton
 Re: Masas Jcosta
Según la referencia de ubricar que he mirao con la factura en la página son de 25,5 compradas así, el variador es el evo3 y lo único que pone en la caja es
Que no sé si será el peso o el serial Number
Si son de 25,5 había pensado las del otro enlace las azules de 26,5, un gramito nada mas
 Re: Masas Jcosta
Pues si como bien dices en el enlace pone 14 masas de 25.5gr,pues puede ser que el evo3 las lleve diferente al evo2,der ser asi un gr arriba hombre algo notaras la diferencia,porque que peso hay
 Re: Masas Jcosta
Una cosa comentas la medida de 19mmx31mm,pero en ese enlace veo que pone 16mmx31mm,yo creo compi que de 19mm es mucho si no recuerdo mal no eran tan gordas,me suena mas 16mm
Por otro lado he encontrado este post donde comentan que el evo2 lleva masas de 25.5gr,pues compi como te digo mas arriba ni papa ya que solo las monte una vez y tengo entendido que trae de 20gr
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?p=138515
Y en este pone que 20gr
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=3839
Asi que compi no se decirte si el evo2 y el 3 llevan las mismas masas de serie
Lo unico que veo es las masas que compre yo eran todas negras y esas que tu nos muestras son blancas no se que diferercia hay si es que la hay
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=19163
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=15401
Burton
 Re: Masas Jcosta
La medida fallo mío 16 quería decir, en ese enlace no especifica para qué modelo son por eso no se sus es esa la medida que vale pa la Xciting
Lo de subirlas 1 gramo es por mantenerme en una medida aproximada a la que tengo pero como hago medias distancias pues no me importa orientarla más a las rpm y menos a la salida
Un saludo Jim y gracias por los enlaces
Las mías no sé qué color son no he abierto todavía , las que he visto de 26,5 son azules
 Re: Masas Jcosta
 por lo del diametro,tema aclarado
No pone para que modelo no si no que no pone para que variador es si el evo2 o el evo3,los variadores son idem para los tres modelos de Xciting,la carburata,la R y la R ABS
Otra cosa comentas de subir un gramo,ya hay de eso peso  normalmente estas marcas no suben de gramo en gramo,si no que hay unos cuantos gramos de diferencia,que yo sepa hacen 20,24,26 y 28 gr,al igual que malossi y demas variadores
Otra cosa yo dije que las mias eran negras pero en ese enlace pone que azules,pues sera eso que yo soy daltonico
Haberlas las hay blancas tambien
Burton
 Re: Masas Jcosta
He visto en la página esa las de 26,5 y como es poko y ya toca cambiar antes de joder plato o alojamientos pues por probar un gramo más y ver qué pasa pues no es mucho riesgo
No he abierto el variador quería pedir y ya metidos en harina cambiar del tirón pero el dibujo de la caja es con balas azules
 Re: Masas Jcosta
Pues antes de nada mira que peso hay,en cuanto a los del color de los balines,mira este al menos de nuevo son blancos
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=22395
Burton
 Re: Masas Jcosta
Tengo la picha echa un lío Jim no sé qué hacer estoy ojeando también el post de DrPuley
 Re: Masas Jcosta
Jajaja,eso vos mismo compi,ya se sabe que cada uno......gusto=colores,a mi personalmente ni unos ni otros,original(bueno lo de original es un decir ya que se pueden montar en original,malossi,drpulley)con masas drpulley
Tambien es cierto que el jcosta solo lo lleve con masas de 20gr,no llegue a probarlo con masas de mas peso
Burton
 Re: Masas Jcosta
Pues hoy que he roto tol tinglao de variador y teniendo que tomar una decisión
Ya que está así la campana, las masas con 5000 km están bastante bien pero no voy jugármela y que se deterioren rápido una vez cerrado el tinglao y comprar sólo la campana
No sé qué hacer poner la campana de jcosta y las masas 26,5 o montar el original tengo que mirar cómo están los rodillos de ese
 Re: Masas Jcosta
Pues vaya con lo que te a pasado...,compi esas masas del jcosta estan ya para el arrastre,si te fijas en una de las de debajo de la foto hay una que la punta ya la tiene saltada
En cuanto a "que" hacer si jcosta o el original,eso vos mismo compi
 Re: Masas Jcosta
yo no me la jugaria compañero
yo lo pondria todo nuevo
Burton
 Re: Masas Jcosta
Ya está pedida la campana y las masas de 26,5 de jcosta, esque mola mucho como va, jejejejejej
