x-ackal
 Averías Después De Un Mes Con La Gordiculona
Hola amig@s os comento unas cositas a ver si podéis darme solución, aun así el martes va a taller.
1º algunas veces al arrancar la moto no funciona la velocidad ni el abs, las dos cosas van en pareja, dejan de funcionar juntas. paro la moto la vuelvo a arrancar y funciona perfecto. unas veces si otras no. Avería eléctrica? de que podría ser?
2º ruido en la zona del motor, como un roce, es lo primero que mirara el martes el del taller.
3º me hace 100 km con el deposito lleno, tiene escape turbokit, variador y correa jacosta. pues eso, consume el doble de lo que debería, claro esta que llevo poco con ella y voy a todos lados saliendo a puño completo y a carajo sacado, pero no creo que sea como para consumir el doble, que creéis??
4º a veces le cuesta un poquito arrancar, otras arranca a la primera, es normal?
va al taller para cambiarlos los rodillos del variador que ya tienen 5.000km y por lo visto el jacosta se los bebe. y ya pues que le miren todas esas cosas xD.
Gracias a tod@s!! Un saludo!
 Re: Averías Después De Un Mes Con La Gordiculona
pues no sabria que decirte compañero
pero si el martes vas al tuercas seguro que te saca de dudas
Vamos por partes .
1º Puede ser que alguna clavija esté algo suelta y te dé ese fallo .
2º Si ese roce te lo hace solo al arrancar , puede que sea el embrague con su famoso " Bramido del elefante "
3º Ese consumo es bestial . Lo normal es que pudieras hacer el doble de Kms .
4º Que te comprueben el estado de la batería . Puede que esté un poco mal .
Saludos cordiale s.
Pues lo primero puede ser el cable o el sensor ya que es lo mismo para la velocidad y ABS,que te lo miren lo primero antes de mirar el cuadro,ese cable suele joderse
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=21147
Lo del ruido asi como comentas no se decirte,haber que te dicen
Tema consumo hombre compi ya nos dices que vas con la rosca a tope pues que decirte ...,lo normal es sobre los 5 litros y llegas a hacer por encima de los 200kms,ahora compi tu veras lo que haces de ruta y como la haces,ten en cuneta que si solo haces city es casi un litro largo mas,asi que suele durar sobre los 150kms,si tu vas a mango...
Tema arranque,pues compi hay mucho escrito y si es cierto que algunas dan la murga,tema bateria como esta
Y por lo de las masas o mejor dicho balines jcosta si no les des mas de 5000kms,pero si como dices vas a mango y saliendo en parado a mango te los fundiras antes,vos mismo
Espero haberte ayudado y no liado mas
palmario
x-ackal
2º no, lo hace a unas 3mil vueltas, a la hora de acelerar y.
3º es lo que creo, que es demasiado aun teniendo variador y escape, y saliendo a puño siempre que ahora es la novedad jaja. lo mirare al salir a carretera en unas semanas.
Vamos por partes .
Saludos cordiale s.
x-ackal
Mirare yo el cable/sensor para que no me la clave por eso el del taller jeje.
Lo del consumo es normal que gaste los 13 litros del deposito en 100km de ciudad? aun teniendo el variador, escape y saliendo siempre a puño lo veo excesivo.
gracias a todos!!
x-ackal
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?p=287122#p287122
Gracias lo miro y cuento si se soluciona!
gracias a todos!!
Hombre es mucho consumo eso si,tema filtro de aire como esta
Por lo del cable miratelo y ya diras el "que"
x-ackal
Pues efectivamente era el cable, como podeis ver en la foto se a terminado cortando alestar agarrado al giro del manillar, ahora viene un amigo para soldarlo y ponerle termoretractil para que no lo pase mas.
Respecto al consumo, no me fije que al no andar la velocidad, no cuenta los km, y como funciona a veces si a veces no, pues claro... no cotaba todos los km que hacia xd. Ahora volvere a calcularlo.
Del resto ya os contare. Un saludo y gracias por todo!
Me alegro de que hayas encontrado el gazapo .
Ya nos contaras como quedas con el resto de problemas .
me alegro que hayas dado con la averia
Chen777
Hola, el ruido puede ser una chapa cuadrada que va al lado de las aspas del ventilador que se deforma con el calor y puede ser que roce. Ademas es cuadrada y va con 3 tornillos solo, menuda full.
La mia esta deformada y rozada, la enderecé y quite con la radial las rozaduras y aun asi roza a veces.
Pues me alegro de que hayas dado con el "que" haber si soldandolo queda  ,si tuvieses que cambiarlo,en el post que te pase veras que hay de dos medidas,los nuevos son un pelin mas largos,asi que ya diras que tal te va y por lo del consumo ya lo miras bien porque ya te comento que veo mucho
Mirate lo que te comenta el compi chen del ruido,vaya a ser eso..
