 | NO HAY BUENA TRACCION |  |
jrat
Buenas , tengo un problema ,la moto no anda ,en el caballete acelera bien ,pero conmigo encima no pasa de 4000 rpm ,ya le cambie rodillos y embrague ,pero sigue igual, espero vuestra ayuda,gracias.
Última edición por jrat el 12 Jul 2017 17:05; editado 1 vez
____________ XC 400i 2015
 Re: NO HAY BUENA TRACCION
pues no se que decirte compañero
espero que alguno de los expertos mecanicos que tenemos por el foro te saquen de dudas
jrat
Voy a cambiar la correa tiene + de 26000 km. Pero ya veremos ,por que lo hizo de golpe ,iba bien y de repente se quedo sin fuerza a la rueda.
creo recordar que habia una membrana en el carburador que se perforaba y daba unos problemas similares
no se si sera lo mismo, pero por mirar
jrat
Este es 500Ri inyeccion.
pues entonces no se que decirte
espero que des con el fallo
jrat
Bueno después de mirar mucho ,me da que el problema esta dentro del motor ,después de conectarla al pc y dar todo ok,salvo que la sonda estaba activa e inactiva continuamente ,creo que pasa algo con la biela,su casquillo o por ahí dentro ,de hecho hay restos diminutos en el aceite al vaciar de color oro o cobre ,mas o menos.Arranca perfectamente pero no pasa de 3500 unos 40km ,voy a pasarme por el taller para saber que les parce y si valdrá la pena arreglarla,en el caballete sube casi a 7000 , pero ya me da miedo que salga todo volando, de momento es lo que os puedo contar.
tranquilillo
Pues mal negocio, huele a cigüeñal. Suerte!!
esperemos que no se confirmen tus malos augurios y puedas seguir disfrutando de ella
un sakludo
jrat
De momento ni idea,cigueñal ,no se , lo raro es que la moto enciende perfectamente,y hasta 3000 suena perfecta ,después no se si lo que hace ruido es el conjunto variador+embrague o que coño , en cuanto a los diminutos restos me comentan que puede ser del casquillo donde enrosca el tapón de vaciado de aceite .Creo que si el cigueñal estuviera jodido el ruido serie tremendo y la moto no encenderia ,no se ,árbol de levas ,valvulas des-reguladas ,inyeccion,centralita (aunque no da fallos con el pc) ,y en el caballete acelera ,pero si la bajs de el ya no pasa de 3000,es mas para subir una cuesta ,la lleve de la mano encendida,es que lo flipo,esta en taller y ya veremos .cuanto mas la mimo peor me trata.
Esperamos que no sea nada grave compañero
Un saludo y suerte
A mi me sucedió algo parecido . Aunque mi moto es una carburada .
Y tuve que cambiar uno de los arboles de levas .
Tenía desgaste en las levas y las válvulas no actuaban como corresponde .
Ya nos irás contando .
Pues vaya jrat......,yo te iba a decir todo lo que has mirado y cambiado ya,asi que solo decirte(porque no leo que lo hayas hecho)el tema embrague lo has mirado  ,pero eso de que te salga resto de metal con el aceite mala espina da...,ademas eso de que no te acelere...
Ya nos diras el "que",te deseo que no sea nada grave
jrat
Hola ,si el embrague ,ya le monte otro ,lo primero que hice ,espero que esta semana,sepa algo en claro y ya os comento,gracias por vuestros comentarios.
Entonces esperamos noticias
