fjse1966
 Reseteo Luz Fallo Motor
Hace unos meses cambié el termostato a la Xciting 500 porque iba siempre muy fría, todo perfecto pero cuando monté de nuevo todo se me quedó encendida la luz roja de fallo motor, como la moto iba bien no le hice ni caso y así he estado 10 meses aproximadamente. La semana pasada fuí a pasar la ITV y el pajaro de la ITV cuando vió la luz encendida me dijo que había un fallo en el motor y que me la ponía como desfavorable  .
Me puse a brujulear por la red (y por este foro por supuesto) y encontré esto https://www.youtube.com/watch?v=jp2M1c5DLCY , si os fijais en los comentarios pone que para la Xciting 500 no vale, pues os puedo garantizar que no es así, yo lo hice y se me ha reseteado la luz roja que llevaba 10 meses encendida, ( moto parada sobre el caballete y pata de cabra recogida, contacto, 10 segundos de espera, abrir gas a tope durante otros 10 segundos, la luz parpadea 3-4 veces y solucionado) esta mañana he vuelto a pasar la ITV y sin problemas. Lo comento aquí por si hay alguien que le pueda ser de utilidad.
| Gracias por el Tema tan útil fjse1966 : |
| FranciXCo (03 Febrero), |
 Re: Reseteo Luz Fallo Motor
Gracias por la información compañero, a más de uno le puede resultar interesante.
Ostis , gracias por la info compañero , un saludo
Gracias por compartir tan importante información .
jrat
Tal cual , viene en el manual de taller.
____________ XC 400i 2015
Pues no sabia esto,sabia que se hacia un reset asi en las inyeccion,pero que sirviese para resetar el fallo motor o sea el CELP ni idea,como dice el dicho no te acostaras.....
Gracias por la info seguro que a mas de uno le sirve
jrat pues yo no lo he leido,"ta" claro que no preste...,pero vaya como a mi no me a pasado pues no habia indagado,como te digo sabia que haciendo eso se hacia un reset,pero no al testigo celp
Thanks a los dos
Le comentare esto al compi Faristol haber si puede apagar el testigo oilservice,porque no se le apaga,yo mismo le hice el reset y nanai,le dire que pruebe esto habersi suena....
faristol
Thanks a los dos
Pues nada Jim lo he probado hoy y mi moto ni se inmuta...parece que esto no sirve en las ABS
Sigo con La Luz oil service encendida
Calze
para apagar oil service solo tienes que con la moto en marcha mantener apretado el boton de oil service hasta que la luz se apague, puedes utilizar cualquier cosa poe ejemplo un boli sin sacar la punta, saludos
____________ >> Xciting 500 R I
>> Titanio
>> Julio 2008
>> Matricula Racing
>> Lo demas de momento de origen
faristol
No, eso no funciona en la mía, no hay manera de apagarla. Por eso probé lo del reset
jrat
Que raro,la mia borra pero no es la abs.Te funcionara bien el pulsador
faristol
No, yo creo que el pulsador está jodido xq no hay manera
Calze
pilla la tapa de un boli bic por ejemplo o algo similar para no dañar la goma del boton y apretalo varias veces con el fin de que se suelte puede ser que del tiempo sin usar y el polvo se haya cogido y no mueva, hazlo sin miedo, y caindo lo mantengas apretado hazlo con firmeza, no hay otra forma de apagar la luz, ya nos cuentas. Prueba a echar algo penetrante tipo wd40
>> Titanio
>> Julio 2008
>> Matricula Racing
Decir que el dia que estuve con el compi faristol le hice yo el reset del oil service y nanai,no se apaga,facil que el boton de goma este jodido
Es con la moto parada,con la moto en marcha si se hace es para cambiar los kms de aviso del oil service del cambio de aceite
soilengreen
Todo sea que el día que vayas a ITV te toque un tonto del culo y te suelte que con eso encendido no pasa....
No se lo que debe costar el pulsador en Kymco, ni tampoco si lo venden suelto. Se podría van donde van los cables y añadir un pulsador en una zona escondida. Como por ejemplo la guantera.
____________ Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' blanca
Correa: JTB5601KR
Embrague: Original
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad SH37 blanco
