Rabocop
 Ayuda Con Tres Cuestiones
Hola a todos,
Creo que el termostato de la moto( Kymco Xciting 500 r2 009) no va bien,normalmente estaba todo el rato en una temperatura estable,pero lleva unos dias que sube la aguja de la temperatura al maximo y despues baja,
queria mirar si habia liquido refrigerante,pero no veia ni un pijo ,el vaso de expansion estaba mas seco que el ojo de un tuerto XD.
Al querer cambiar el filtro del aire me encontre que no puedo sacar el filtro por donde me mostraba un viedo que vi
La otra cuestion es que al desmontar el frontal de mi moto me encontre dos cables sueltos y no se donde van.
Rabocop
 Re: Ayuda Con Tres Cuestiones
Hola a todos,
solucion a lo del filtro del aire
https://youtu.be/ztB04S3Hwwk?t=1m50s
Ok
Los dos cables sueltos no van conectados a ningun sitio , son solamente de reserva por si algun dia pones retrovisores con luz , nada más .
En mi caso cuando puse retros con led , me vinieron de lujo esos cables , son para ello .
Un saludo .
Rabocop
Ok
Un saludo .
Muchas gracias
Pues que si sube la temperatura y después baja , es que entra el electro-ventilador y enfría el refrigerante .
Lo que no es normal , es que no lleves ni gota en el vaso de expansión .
Rellenalo y observa si tienes alguna fuga .
Y lo de los cables , ya te lo ha dicho el compañero D. FranciXCo .
Pues respuesta a las tres preguntas
Filtro de aire,pues ya nos muestras el video que has encontrado,eso si al ponerlo ponle un pelin de aceite en la goma sino al ponerlo la goma se reviene para atras,vamos lubrica la goma
Los cables,pues como te a dicho FranciXCo eso son para poner otros intermitentes o retrovisores con intermitente,...
Tema temperatura,pues ya nos dices que estaba sin agua asi que facil que sea eso,si la has rellenado haber si ya va bien sino a algun compi que le pasado es o sensor de temperatura,porque tambien puede ser el cuadro que haga el...,espero que sea lo de falta de agua
EAM
Hola a todos,
Hola, para quitar el filtro una vez hayas quitado los tornillos, tienes que coger con 2 alicates ( uno a cada lado del frontal ) y mover un poco a cada lado al mismo tiempo que tiras hacia afuera, porque está duro de cojones. Si utilizas un sólo alicate se rompe el filtro. Luego al poner el nuevo, como dice JIM le pones un poco de aceite y entre suave. Yo puse las fotos creo que en mecánica por si lo quieres ver. Un saludo
En este post EAM
http://www.xcitingclub.es/viewtopic...er=asc&start=75
Rabocop
Muchas gracias por responder tan pronto
Rabocop
Hola a todos,
Muchas gracias,en el video usa una llave de pico de loro,pero me da que yo necesitare algo mas fuerte jeje.
palmario
Uffff que mal huele eso, lo primero no deberías haber dejado que subiera a tope y junto con la falta de agua puede ser calentón, o sea, junta culata y a saber que más.
Repone el nivel del agua y obsérvalo, vigila la temperatura a ver sí hay suerte.
Rabocop
Última edición por Rabocop el 18 Nov 2017 16:58; editado 1 vez
Rabocop
gracias por responder,por suerte no llego a calenton(no olia raro,ni humo),pues casi cada vez que veia que subia la aguja me paraba hasta que volvia a ponerse bien.lo malo que hoy al reponer el liquido anticongelante,me deje la luzs encendia y ahora estoy sin bateria
¡¡ Mala suerte la tuya !!
A cargar esa batería de nuevo y a rodar .
Rabocop
El sabado me deje las luces puestas y estoy esperando que me llegue el cargador  ,al poner el tester me da un valor un poco por debajo de 12v
elegi este
https://www.amazon.es/SATKIT-Cargad...or+Bateria+Moto
