pumuks
 Bateria Nueva Algo No Va Bien
Buenas noches a tod@s de nuevo, hacia bastante que no posteaba, pero debido a estas cosillas que me estan pasando queria comentaros el caso, haber si alguien puede ayudarme.
El caso es que acabo de poner una bateria nueva (YUASA), ya que la anterior no daba mas de si.
Primer paseo en moto nada mas poner la batería, a los 5 km el testigo de la batería se me ilumina  , me doy la vuelta y para casa.
Llego a casa y le enchufo el comprobador de baterías que tengo del LIDL, el cual me marca que la batería esta totalmente cargada, y el alternador le da carga a la batería.
Segunda salida, unos 130 km, sin ningun imprevisto de luces de bateria ni nada.
La 3 y ultima vez que la e usado a sido para ir a trabajar, apenas 5 km, al ir todo bien todo correcto, pero al volver justo cuando llegaba a casa otra vez el maldito testigo de la batería encendido.
Deciros que una vez que se enciende el testigo, solo con apagar las luces, el testigo sin pasar apenas 2 segundos se apaga.
Llego al garaje y vuelvo a comprobar con el tester y me da buenos valores de carga.
Os adjunto un par de vídeos de la comprobación con tester para que opinéis vosotr@s mismos.
https://youtu.be/wPDDzse0uh8
https://youtu.be/dgq3ldusXso
Espero vuestros comentarios al respecto. Un saludo.
Última edición por pumuks el 22 Mayo 2018 21:21; editado 2 veces
____________ Ir en moto es lo mas divertido que puedes hacer... vestido
 Re: Bateria Nueva Algo No Va Bien
Pues raro si que es .
No sabría decirte pues ando escaso en ese tema .
Lo que si puedo decirte es que no se ven los videos .
Intenta arreglarlos .
pumuks
Porfa revisame si ya se ven , creo que puse mal el enlace
Pues siguen sin poderse ver .
Y he copiado el enlace y tampoco los puedo ver .
Espera a mañana por si el fallo lo tuviera yo.
pumuks
Ok mantenme avisado.
palmario
No se ven los vídeos.
Pero huele a regulador y como lo peor a stator. Seguramente que si la batería vieja la cargas te va bien, si no es muy vieja.
Revisa también las conexiones del regulador y el stator.
Lo siento los videos no se ven , un saludo .
siguen sin verse los videos compañero
Ahora si que se ven los videos .
Me parece que esos valores de carga son normales .
A ver si algún especialista nos saca de dudas a todos .
pumuks
Por favor confirmarme si ya se ven los videos.
xcitbin
A mi me parece normal
Salu2 vs.
____________ Deauville NT-700
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
jrat
Hola , veo que con luces encendidas e incluso las de avería ,a ralenti te marca +13v. y si apagas todo te indica 14v , me parece mucho ,el manual dice que la moto carga a 4500rpm ¿que tensión te llega con luces encendidas (solo cruce) a esas rpm ? .
____________ XC 400i 2015
pumuks
Te dejo por aquí datos probados y un nuevo vídeo de lo que me decías que probara.
12.58 con luces de cruce a 4500 RPM
13.13 con luces de posicion a 4500 RPM
12.40 con luces largas a 4500 RPM
Despues de esas pruebas al apagar todo y volver a ralenti marca 1.40 y se enciende la luz del chivato de bateria durante unos segundos, al apagar las luces el chivato de bateria se apaga y la carga va subiendo progresivamente hasta 13.80 sin subir las RPM.
Adjunto video: https://youtu.be/Fke-Cu6Hr5E
jrat
Con 12,58 v. y luces de cruce encendidas ,no carga tiene que andar cerca de 14 +- a 4500 rpm.Lo que ya te ha dicho Palmario, el regulador parece que está mal ,yo empezaría por cambiarlo y si sigue mal ya tendrás que ir al stator. En un rato compruebo yo las tensiones de la mía y te digo que ya no las recuerdo exactamente pero lo miro y te digo ,ten en cuenta que los reguladores se le han fastidiado a muchas .El manual dice que la batería a plena carga esta a 13v /13,2v y que por debajo de 12,3 necesita ser cargada.
pumuks
Usease, por lo que me comentas, falla el regulador de carga, y entonces cuando enciende el testigo es porque se baja de la carga que debería de tener la batería.
Pues tendré que pasarme por algún taller a ver si me lo cambian, ya que el mio de confianza ya cerro.
Sabéis por cuanto anda el cambio de ese regulador para hacerme una idea?
