Ordenador
Buenas tropa , el ordenador no me arranca ( y en las fechas que estamos )
Lleva en la placa base un pila de botón de 3 voltios que no llega a 1.4V
Será por eso por lo que no arranca ?
Estoy pensando darle un " chupito " de batería con un
cargador a la pila a ver si recupera algo y a ver que pasa
Re: Ordenador
Re: Ordenador
Ni idea compañero, espero que sepan darte una solución
Re: Ordenador
Métele unas cascaras de platano al condensador de fluzo y listo.
Re: Ordenador
Pues tampoco yo puedo ayudarle , D. FranciXCo .
Pero pruebe a cambiar esa pila de botón a ver que sucede -
Re: Ordenador
Cachondos sois cachondos si
pero más cachondo un compañero que me dice
que con 900 € se arregla jus juas
Re: Ordenador
Si me apuras con algo menos
Re: Ordenador
Por la mitad te lo arreglo yo
Re: Ordenador
Dame tu número y te lo mando por wassap l mail
Re: Ordenador
Te mando el IBAN y luego si eso me envías el ordenador...
fcrespo1
Re: Ordenador
En principio, la pila no debería influir en el arranque; si estuviera gastada debería arrancar pero perdería la fecha/hora.
¿Suena algún pitido al arrancar?. En caso afirmativo dime cuantos, si son cortos o largos y la secuencia de pitidos.
Otra posibilidad: Prueba a quitar los módulos de memoria, les pasas una goma de borrar por los contactos y se los pones de nuevo (ojo a la la posición, no los fuerces al colocarlos).
Edito: Si le das un "chupito" a la pila, hazlo con cuidado; que sean cortos y comprueba la polaridad y si se calienta (podría explotar). Tan pronto puedas, sustitúyela por una nueva.
Re: Ordenador
Gracias tocayo , como lo tengo abierto voy a ver si le hago cosquillas
Re: Ordenador
Petado petado , igual me expresé mal el ventilador de la fuente y el del microprocesador funcionan
pero en la pantalla pone " sin señal analogica "
he quitado y pasado la goma por los 4 módulos de memoria
he quitado el DVD y el disco duro ( en realidad son memorias )
y nada de nada , pitidos Paco tampoco hace
La pila sí , le dí un chupito por dos minutos y se puso en 3 voltios
Mi hijo me lo puede reparar pero está castigado en su casa , como todos
Gracias Paco , a ver si pasa esto
fcrespo1
Re: Ordenador
¿Usas la gráfica de la placa, o tienes tarjeta gráfica aparte?
En caso de que tengas las dos, prueba a cambiar el monitor para la otra; la que no estás utilizando ahora.
Re: Ordenador
La gráfica de la placa , solo tengo esa.
Placa base , DVD , disco duro , 4 memorias y fuente , no hay nada más .
Decirte también que el ordenador tiene dos S.O.
Windows y Linux . Linux que me entiendo mejor y Windows para imprimir y poco más
la impresora Canon solo funciona con Windows
Puse el ordenador conectado a la tv con el HDMI y tampoco , solo para descartar.
y la última Paco , llevaba como un més más o menos que no se conecta a internet por cable
en Windows ( en Linux si ) y compré una antena Wi-Fi y sin problema pero a los dos días fué cuando se rompió el ordenador
Gracias Paco , mas cosas no se me ocurren
