 | Pastillas De Freno Traseras |  |
xosenavis
Hola! Me e puesto a cambiar las pastillas de freno traseras de mi kimco Xciting 500r. E sacado los dos tornillos que sujetan el freno de mano, los dos que sujetan la pinza, la e sacado, e comprimido el pisnto y el de freno de mano lo e girado, asta comprimirlo. E sustituido las pastillas que tenian por otras vejetales, las que tenian, tenian mucho metal, el disco lo estaba rayando. Una vez montado todo en su sitio. Pruebo la maneta y esta dura, le doy con la mano a la rueda y aprieto la maneta y la rueda gira. La pregunta es tengo que rodarla, para que ejerza presión en el disco? ya que si accionó el freno de mano. Se frena la rueda
 Re: Pastillas De Freno Traseras
Siento no poder ayudarte .
¡ A ver si los especialistas del foro , te pueden asesorar !
xosenavis
Todavía no rode con ellas, igual probando unos metros despacio se asientan. Ya que las que tenia,val tener tanto metal rayaron el disco. Por eso esa sensación, de pisar manta y darle a la rueda, las pastillas pisan las rayas del disco.
xosenavis
Vengo de una de carretera, me equivoqué al sacar la tapa de la bomba para sacar el líquido de frenos, por inercia me fui al lado derecho, en vez del izquierdo, hoy me fije y la tapa de la bomba del lado derecho ya empezaba a rezumar de lo comprimido que estaba el líquido de frenos, tuve que aflojar un poco el cebador de la pinza, antes de sacar la tapa, si no se iba salir todo por fuera, ya aproveché y puse liquido nuevo en ambas bombas, que ya estaba muy osidado, decir que frena mucho mejor que con las pastillas esas que traen tanto metal, lo comento por si le pasa a alguien. Saludos
Me alegro de hayas solucionado el problema .
Gracias seguro que le sirve a algún otro compañero
Me alegro que lo hayas solucionado
Gracias por comentarlo , un saludo.
