Finito12
 Xciting Cuesta Arrancar O No Arranca SOLUCIONADO!!!!!
Muy buenas a todos mi nombre es Jorge , tengo hace poco una Xciting del 2006 ,,y me llamó la atención el problema que tienen todas las Xciting 500 con el arranque ,, en frío es como si le faltará chicha a la batería y hay veces que no va .
Después de mucho investigar he dado con el clavo y quiero compartirlo con todos vosotros para que lo hagáis y lo solucionéis , por fin una solución ,,,, lo que he hecho es tirarle un cable directo del negativo de la batería ( masa ) a la masa directa del motor de arranque , y listo milagro!!!! Estas motos tiene un fallo enorme con la masa ,la masa que llevan es muy pobre y si la pones directa a la puesta en marcha ,,listo solucionado ,espero que lo hagáis y me contáis saludos
 Re: Xciting Cuesta Arrancar O No Arranca SOLUCIONADO!!!!!
Parece una solución muy sencilla e igual tienes toda la razón .
Gracias por compartirlo .
Gracias por compartirlo con todos
 gracias , qué fácil
Ismael
Gracias por el aporte Finito,si es una solución al problema a muchos le vendrá de perlas.
Haber si va a ser algo genérico en Kymco de mayor cilindrada, porque la AK550 como quede 3 semanas sin arrancar ya tengo que hacer uso del arrancador.
Todo es cuestión de probar y ver el resultado aunque me da que la AK550 tira mucho de batería al tener el sistema de arranque inalámbrico y siempre está activo más el Nodooe pues tira mucho de batería.
syoya
gracias jorge.porque a mi me tiene frito la dichosa averia con el arranque,mas cuando la compre de ocasion hace menos de 2 meses.te importaria poner una foto de comolo has echo o algo para los " negadillos" como yo y poder hacerlo ya mismo...
gracias y slds
syoya
gracias y slds
alguien me puede decir donde esta la masa del motor de arranque y donde conectar ese cable directo de masa de la bateria.Alguna foto indicatica de donde ese esa masa directa del motor arranque.Gracias
syoya
Nadie....me puede indicar como se hace???alguna fotico???
gracias y slds
Hola syoya , la verdad que no lo sé , pero no será muy difícil localizarlo.
Será cuestión de seguir los cables que salen del motor de arranque y ver cuál de ellos va conectado al chasis
syoya
Leyendo creo que se refiere a sacar un cable del negativo de bateria(masa) y llevarlo a la masa directa del motor de arranque.he averiguado que la masa del motor de arranque es la carcasa o sea se debería de conectar a cualquier punto del motor de arranque ,por ejemplo a los soporte de sujecion,etc....a ver si alguien experto opina lo mismo y nos aclara algo.
El compañero que abrió el hilo.ya no aparece por aquí??
Syoya ,si estás muy interesado en el tema , puedes mandarle un mensaje privado al creador del post .
Sólo tienes que visitar su perfil y mandarle un MP .
En cuanto abra su correo electrónico , lo verá .
syoya
Ya lo hice esta mañana,estoy a la espera a ver si me contesta.
Gracias
Finito12
Muy buenas a todos
Comparto con todos para que lo podías hacer ::,,,
Hola syoya :
Muy fácil , tienes que pasar un cable de 4 directo del borne de la batería negativo al tornillo de sujeción de la puesta en marcha ,,lo pones con bornes
IMPORTANTE :
LA BATERIA DEBE DE TENER UN AMPERAJE DE SRRANQUE MINIMO DE 280A
Te mando enlace y fotos
Espero te haya ayudado
syoya
Gracias
Bueno , a ver qué tal
