Dapelo81
 Fallo En El Cuadro De Xciting 250 Del 2007
Buenas, se que hay que buscar en el foro las respuestas a mi problema pero la verdad es que no he encontrado ninguna por eso creo el tema nuevo.
Tengo una Xciting de 250 del 2007, a principios de septiembre cayo una tromba de agua y cuando fui a utilizar la moto de repente el cuadro fallaba, las agujas de velocidad, revoluciones y gasolina están abajo, no se mueven, la de la temperatura está arriba a tope, se encienden los iconos de bateria, telefono y la reserva de gasolina. La pantallita digital del cuenta kilometros si funciona. La mayoria de tiempo está en este estado sin funcionar aunque de vez en cuando funciona bien. En el taller no saben solucionarlo me dicen que estará comunicado el cuadro por dentro, que la uncia opción es cambiarlo siempre que encontremos alguno de desguace.
Necesito que me orientéis un poco por favor.
Es un poco raro que a veces funcione y a veces no por eso ¿hay alguna forma de abrirlo y ver su interior?
¿como puedo resetear la centralita a ver si funciona?
Se agradece toda la ayuda posible.
 Re: Fallo En El Cuadro De Xciting 250 Del 2007
lamento no poder ayudarte compañero
espero que no sea el cuadro porque no los hay de segunda mano y nuevo sera una pasta
mira a ver si algun contacto este mal, no se
¡¡ A ver si se conecta alguno de los especialistas y te pueden asesorar !!
Siento no poder ayudarte con el tema .
Y como te ha dicho el compañero Richi , nuevo vale un pastón .
Ismael
DifÃcil solución cuando se trata de electrónica de por medio.
Resetear el sistema no se si puede hacerse, lo único probar a desconectar la baterÃa y dejarla sin tensión haber si al reiniciar se soluciona.
Dapelo81
Gracias por las respuestas
¿Como puedo desmontar el cuadro para comprobar las conexiones?una vez desmontado ¿se puede abrir el cuadro para ver si tiene algo mal por dentro?
Muchas gracias
palmario
Cuando desmontes el cuadro comprueba que tiene buena masa, es el cable verde y los dos verde/negro, de los 22 cables que tiene. El rojo/amarillo es el positivo.
Dapelo81
Muchas gracias por la respuesta, primero debo averiguar como desmontar el cuadro, el otro dia casi me lo cargo al intentarlo, y despues, ¿como se mida la masa? supongo que tendré que coger un multimetro pero ¿como coloco los cables? Muchas gracias por tu ayuda de verdad
palmario
Cuando tengas las clemas quitadas del cuadro vas probando el polo rojo al borne positivo de la baterÃa y el polo negro a los cables reseñados uno por uno, te tiene que dar la misma tensión que tengas en la baterÃa.
Eso es , pero asegúrate de poner el selector en voltios , el de la foto está en 20 miliamperios , este Pal ...😃
Bueno ahora en serio , el cuadro el compañero Onix en su dia lo desmontó
aunque hace tiempo que ya no tiene la Xciting mándale un M.P. que le saltará al móvil
y que te diga cómo se hace otra cosa no se decirte
Suerte y ya nos contarás
Dapelo81
Hola chicos, después de un tiempo retomo este tema ya que no he conseguido nada y si no hago algo en octubre la moto no pasará la itv y tendré que deshacerme de ella.
¿Conocéis algún sitio en Valencia que reparen cuadros de moto? A los sitios que he llamado no tocan motos.
A ver si alguien me puede echar una mano
Gracias
Siento no poder decirte nada .
No conozco ningún sitio por mi zona .
Son pocos los talleres que se dediquen a eso .
Me reitero en mi mensaje anterior otra cosa no te puedo decir, lo siento, un saludo
Dapelo81
Hola chicos, sigo dándole vueltas al tema ya que me quedan 2 meses de margen para intentarlo. Ahora ha dejado de funcionar también la pantalla LCD, lo tengo desmontado para ir comprobando los cables a ver si estuviera roto alguno, para comprobar que llega alimentación correctamente, pero no acabo de entender lo que me explicabais, que cables tengo que comprobar y que medida me deberÃan dar más o menos?
Muchas gracias
Muchas gracias
Mandale un mensaje privado ( MP ) a Palmario a ver si el te puede ayudar .
juli91
Claro, la cuestión es probar...
