Aixul
 Kymco Xciting 500 No Arranca
Buenas tardes a todos:
Es la segunda vez que pido ayuda a esta comunidad de amigos. He comprado una Kymco Xciting 500 y me está dando problemas para arrancarla. Tiene baterÃa nueva , acabo de pasar la revisión, bujia nueva , filtros cambiados . La saco del taller la dejo en el garaje feliz y al dÃa siguiente para mi sorpresa intento arrancarla y nada , no lo consigo. El.motor de arranque anda vivo la baterrÃa tambien . Voy dos dÃas después le cambio baterÃa me cuesta arrancar y finalmente arranca.
Eso no es normal . Alguien podrÃa decirme que problema podrÃa tener . Me da que al que me la vendio le.empezó a suceder eso .
Gracias . Saludos a todos
 Re: Kymco Xciting 500 No Arranca
lo siiento compañero pero mis conocimientos son nulos
pero no desesperes en el foro hay gente muy competente que te sacaran de dudas
ANTARTIC
Buenos dias
si la bateria no tiene fuerza no arranca por mas nueva que sea.
buscate un voltimetro, o un multimetro(tester) y mide el voltaje
si la bateria está a 12,7 - 12,8 volts o más ., generalmente arranca.
si la bateria está a 12,2 - 12,1 volts o más ., generalmente NO arranca.
tambien mide cuando la moto esta en marcha que entonces la tension de la bateria deberia estar a 14 - 15 v
si es menos de 14v es que el regulador no carga bien la bateria.
si el regulador no carga bien la bateria pondrias una bateria nueva y arrancas bien
pero poco a poco la bateria va bajando y en unos dias te baja a 12,1v por ejemplo y ya no la arrancas.
recomiendo compres un cargador de bateria que mide el voltaje y te carga la bateria.
LluÃs
Aixul
Buenas :
Me han comprobado la baterÃa y me han dicho que esta bien. El mecánico me ha dicho que el problema puede venir de una valvulanque falla anla hora de arrancar en frio. Que suele fallar en Kymco. A alguien le ha pasado?
si miras en el foro en temas pasados es uno de los fallos que mas se daba en la Xciting
unos lo solucionaron con bateria de gel otros cambiando la bujia otros de otra manera en fin que parece ser que el probloma no ha dejado de existir
Hay otro compañero que lo solucionó tirando un cable del negativo de la baterÃa , directo al motor de arranque .
Tienes muchos post hablando del mismo tema .
Utiliza el buscador .
Aixul
Buenas a todos:
Vaya disgusto que tengo he preguntado en 6 talleres y nada bueno . Me dicen que esa moto ha dado muchos problemas y nadie le.quieremeter mano. El unico me dice que le cambia motor de arranque y creo que arbol de levas y deberia no darme problemas . La broma 700 eurazos . 😔😔😔😔
Alguno me ha recomendado que me la.quite cuanto antes. Alguno de vosotros una vez solucionado de una manera u otra ha sido para tiempo o ha vuelto a dar problemas enseguida otra vez ?
Gracias
¡¡ Vaya faena !!
Como te dije , solo tú puedes tomar esa decisión .
¡¡ Es mucho dinero y nadie te puede garantizar que sea la última averÃa !!
aunque este es el Xciting club apenas queda gente que tenga la Xciting
por lo que no se si con los cambios solucionaron el problema
yo particularmente no me gastaria ese dineral
jfer
Te dejo mi expe connel tema del arranque que me lleva negro!!!!Yo tengo la 250i de 2007 y tengo el mismo problema , ademas va por epocas , lo mismo se tira 2 meses que arranca a la primera y luego otros dos o tres que me tengo que tirar minimo un minuto dandole continuamente al boton de arranque ,la moto al parecer gasta el agua muy rapido y aceite , la bateria le puse una agm que dura muchiiiiisimo y lo descarto (por el tema de que hay epocas que arrnca bien?) la moto solo falla cuando arranco en frio, cuando esta caliente (usada hace media hora o menos) arranca a la primera, me dijeron que podrian ser las valvulas , se las tocaron y sigue igual, la bujia y demas estan mas que cambiada.. me dijeron que podria ser la junta de la culata por la perdida de agua y aceite pero la moto nunca ha exado humo de ningun color , cosa que me hace dudar , ademas de aceleracion y comportamiento de motor parece que va perfecta........ no se si tendra algo que ver o sera casualidad... la moto estaba en un periodo en la que arrancaba bien y al rellenarle el liquido refrigerante comenzo otra vez a costarle mucho arrancar...
la verdad es que este es un tema que a los usuarios de kimco les trae de cabeza
gracias por tus explicaciones
Compañero jfer .
Pasa por el sub foro de presentaciones y realiza la tuya .
Y gracias por compartir tus impresiones .
Raulaj
Hola Aixul, solucionaste el problema??
Yo de momento si..le subi el ralentà y le puse la baterÃa yuasa y problema resuelto, parece ser que estas motos si no llega a un minimo de rpm la bobina no da chispa.
xcitbin
yo en invierno seguia un pequeño protocolo: 1.- daba al contacto, cuando terminaba de sonar el testeo de motor y sin arrancar, le daba uno o dos acelerones. 2.- Quitaba el contacto, le daba de nuevo y esta vez SI arrancaba a la primera.
____________ Deauville NT-700
500i ABS negra
250 carburada plata
BINEFAR (HUESCA)
Rubenci85
Hola buenos dÃas mi nombre es Ruben y soy de Castellón y acabo de comprar la Xciting 500r abs y en frio como he leÃdo por aqui en frio le cuesta arrancar incluso ayer descargué la baterÃa intentando arrancarla me gustarÃa saber que numeración tiene la ecu para buscarla y cambiarla ya que la moto la he comprado de segunda mano gracias de antemano
