El brico se puede hacer de muchas formas, pero lo pongo como he empezado yo. Lo primero es desmontar el carenado. Para ello quitamos todos los tornillos perimetrales del cuadro, los laterales, pero atención 5 tornillos ocultos, dos baja cada una de las alfombrillas de goma, dos bajo el faro y otro debajo de la cupula, donde esta situado el claxon.
Una vez colgando, soltamos los cables de los intermitentes y el faro delantero para sacar el carenado y que no incordie. A continuación levantamos la tapa del manillar (la que tiene el simbolo de Kymco) y pasamos el cable de la toma de corriente y la recibimos por delante, debajo del faro. Para tomar la corriente tomamos el conector del faro e intoducimos nuestro cable positivo en el positivo del faro (en mi caso el blanco con la raya negra)
Ahora tenemos que encontrar la masa o anclar el negativo al chasis. Yo he encontrado una rosca a la que puedo enganchar el negativo, y con una tuerca se fija.
A continuación retiramos los puños de serie de la moto. Para hacerlo primero quitamos los contrapesos con la llave allen e introducimos el destornillador entre el puño y la caña, moviendolo un poco para que coja holgura e introduciéndo el alcohol por el hueco. Mi puño de la izquierda estaba sellado, asique haced un poco de palanca contra la piña con cuidado y en seguida cede.
Introducid los nuevos puños y pasad los cables por el embellecedor del manillar, y recepcionadlos debajo de la tapa del manillar (la de la K)
Por último decidid donde quereis poner el regulador, en mi caso pasé los cables por el manillar y con la regleta que trae lo ancle al deposito del liquido de frenos (solución temporal), cuando haga el agujero lo pondre en el retrovisor
Y a disfrutarlo!!
Un par de consejos, primero probad el aparato conectandolo a la bateria directamente para ver si funciona, antes de desmontar nada, e id haciendo pruebas segun conectais los cables para que no os toque desmontar. Y recordad, si lo hace un mecanico vosotros podeis hacerlo!!!
