supererc
Perdida Aceite Hidraulico Horquilla Delantera
Hola de nuevo, despues de unos meses aquí estoy con nuevos problemas, esta vez se trata que la horquilla delantera derecha ha perdido el aceite (por la mancha parece bastante) y cuando freno un poco fuerte con el delantero hace un ruido. La pregunta es si alguien me podría decir como rellenarla de aceite y que aceite echar, bueno supongo que tendre que cambiar los retenes que tampoco se donde andaran. Bueno gracias y un saludo.
Javierillo
Re: Perdida Aceite Hidraulico Horquilla Delantera
Este es un trabajo que tienen que hacerte unos especialistas en suspensiones. Las 2 botellas de la horquilla tienen que llevar exactamente la misma presión,
de no ser así, te va a desgastar el neumático de forma irregular, aparte de ir jugandotela. En caso de frenada de emergencia se te va a ir de delante de
todas...todas.
gs500ey
Los retenes valen unos pocos centimos de € y deves cambiarlos los dos ya que es una tonteria desmontar las barras y no hacerlo y el aceite de horquilla tampoco vale mucho lo que pasa es que no se que SAE lleva ni la cantidad. El proceso es facil, se sacan las barras se vacia el aceite se pone aceite nuevo (la misma cantidad en las dos botellas ) se vuelven a poner los retenes y las barras y se monta todo otra vez. en el taller no te van a cobrar mas de hora y media. En teoria se deve hacer cada tres años, yo lo he llevado a hacer al taller en mi suzuki dos veces y no me cuesta mas de 50 € haciendolo junto con el ajuste de valvulas y el cambio del liquido de frenos, que son cosas que me dan pereza hacerlas yo mismo.
____________ Dani
(Vilafant , Girona)
Tunning
Leo Vince 4ROAD
Luz de cofre Led
Bi-Xenon 4300k 3200lumens
Cubremanetas "manelesc"
supererc
He estado buscando en el manual de taller y no encontrado la cantidad de aceite que deben de llevar las botellas, Me podriais ayudar??? gracias y un saludo
PEDROMAREA
te aconsejo que hagas lo que te dice el compañero , que puestos a desmontar ,cambies todas las juntas de ambas barras al mismo tiempo , y la medida de aceite , te la dara la barra que no pierde (IZQUIERDA) cuando la vacies y asi le pones misma clase y cantidas a las dos , si lo haces tu mismo y no es mucho pedir haces un brico con fotos que hay mas de uno asi perdiendo aceite
saludos y a la espera
supererc
Lo de medir el aceite al vaciar la otra botella era la opción "B" porque ya sabeis que cuando andas pasando el liquido de un recipiente a otro siempre se pierde algo, pero bueno como en el manual no viene la cantidad de aceite y nadie me lo sabe decir utilizare el plan "B", en lo que si que estoy más perdido es en el tipo de acite que echar, no tengo ni idea, supongo que cualquiera que valga para suspensiones hidraulicas??. Si que tengo pensado hacerlo yo, pero me pondre cuando empiece el mal tiempo que ahora la uso bastante, las fotos contar con ellas. Un Saludo.
gs500ey
Segun pone un compañero en otro post, la cantidad de aceite de origen es de 390cc con un SAE10.
____________ Dani
(Vilafant , Girona)
Tunning
Leo Vince 4ROAD
Luz de cofre Led
ANTARTIC
Hola, Unas cervezitas para tod@s,
Gracias por el comentario gs500ey
dices que Los retenes valen unos pocos centimos de €
sabes el precio que salen comprándolos sueltos como recambio?
sabes si se pueden poner retenes que no sean oficiales Kymco
y que a lo mejor serán incluso de más calidad ?
yo creo haber visto en alguna moto retenes que no parecen los de serie....
alguien sabe donde comprarlos, sabeis precios ?
sabeis medidas de los retenes para la Xciting 250 2005?
las barras , botellas y tija son iguales en la 250 que la 500?
y ya por último........ valdría la pena poner retenes mejores ???
Gracias por contestar a este novato en Xciting...
jucarmari
El post que estas citando es de septiembre del 2009. No se si los precios serán igual.......
Hace unos días un compañero del foro Vstrom cambió los retenes y el aceite de su Vstrom. Como el funcionamiento combinado es similar, te pongo el enlace donde explica como lo ha hecho. Espero que te sirva.
http://www.vstromclub.es/viewtopic.php?f=25&t=60548
gracias por la info javi
ANTARTIC
Muchas Gracias por poner este tutorial Barbajavi
