Asunto: Necesito Ayuda
Asunto: Re: Necesito Ayuda
Buenas, muchas veces a lavar con pistola se mojan los sensores y se quedan encendidos, a mi me paso la deje el diea entero al sol y a funcionar correctamente, no obstante como has hecho comprueba niveles y observa si a podido entrar agua por algun sitio.
Asunto: Gracias
Gracias por vustras respuestas, ayer la cambie el aceite y filtro, la he echado al contacto del presostato espray antihumedad a ver si se seca y apaga, como no tengo libro de mantenimiento voy descubriendo como funciona el cuadro poco a poco.
Tranquilo a mi tambien me pasa lo del aceite y lo del sensor del freno de mano pero cuando coje calor del motor le pasa y lo peor que te podria pasar es que se fundiese un fusible.
dudo mucho por no decir que es imposible que un lavado a presion pueda romper la bomba de aceite, sera que hay algo de agua en el manocontacto de aceite, la puedes poner en marcha y veras que al terminar tu paseo todo vuelve a ser igual que antes, deja que la temperatura de motor evapore el poco agua que pueda tener el manocontacto. un saludo
Asunto: Re: Gracias
tikalisti Escribió: [Ver Mensaje]
http://www.xcitingclub.es/dload.php
Página Generada en: 0.9885s (PHP: 56% SQL: 44%)
