Reiku
 ¿Problemas De Motor?
Esta mañana he cogido la moto y ha arrancado a la primera estupendamente,cuando la he vuelto a coger para volver a casa me ha costado un huevo arrancarla y lo mejor de todo es que el testigo luminoso del motor no se apaga.Le he echo unos 20 km mas o menos y no he notado nada raro en la moto,pero el testigo sigue sin apagarse.
____________ www.motear.es
Sigeme en Instagram @ MOTEARR
 Re: ¿Problemas De Motor?
Prueba a hacer el chequeo manual , creo recordar que a alguien del foro le paso lo mismo y con un chequeo manual
se le puso bien
KOK
Si se enciende el testigo de motor es por algún problema en la inyección, eso seguro.
Reiku
¿como se hace el chequeo manual?
Si con 3000 km me da problemas de inyección ,mal vamos
Es igual que hacer el chequeo de relojes .
Sueltas un cable de la bateria , le das al contacto y pones el cable a la bateria , en principio tienen que subir y
bajar los relojes y mientras , se hace el chequeo de la injección
Procura poner el cable de la bateria de " golpe " que no te haga falsos contactos
Reiku
Vamos a probar a ver que pasa y si no pues al mecánico de cabeza.
Reiku
Echo el chequeo manual,me sigue pasando lo mismo,la arranco ,se me apaga el testigo y a los 3 segundos se vuelve a encender y se queda fijo,asi al taller de cabeza,lo malo es que hasta el dia 12 no me la pueden pillar
KOK
Rieku,
no le des muchas vueltas pero por mucho chequeo o reseteo que hagas el testigo se te va a seguir encendiendo, si la moto va bien, no hay problema con que sigas utilizándola y cuando la lleves es una avería fácilmente localizable porque al haber sido detectada por el checking la descubrirán conectando la máquina.
Si el taller es como dios manda, no tendrás que dejar la moto ni 24h para que te lo solucionen.
Pues ya lo siento , a uno del foro le funcionó , lo tuyo , igual es distinta avería .
Reiku
Entre el embrague y esto me tienen contento los de Kymco.
