Hola y buenas tardes a todos, tengo un par de consults:
1- La gordita tiene solo 400km y he notado que las agujas tanto de la velocidad como de las revoluciones tiemblan mucho, es normal eso? a alguien mas le ocurre?
lo comentare cuando la lleve a la revision de los mil pero queria saber mas opiniones.
2- La pinza delantera roza un poco con el disco, cuando vas un poco fuerte ni lo notas, pero cuando estas a punto de parar que el motor funciona ya a relenti se oye como va rozando, como se puede solucionar eso y a que es debido???
Gracias y saludos dxe antemano.
Asunto: DOS PRIMEROS PROBLEMILLAS. PINZA DE FRENO DELANTERO Y AGUJAS
Asunto: Re: DOS PRIMEROS PROBLEMILLAS. PINZA DE FRENO DELANTERO Y AG
Yo no me esperaba a la revision de los mil , que luego vienen con el cuento que si falla porque no la traes antes , que si tal que si cual , llevala y que el propio mecanico le eche un vistazo y el decida lo que tienes que hacer
saludos y que se mejore tu gordi
Las pastillas van muy cerca del disco, tanto que rozan y hasta que no se adaptan al disco se oye un ruido, para saber si es normal simplemente ves circulando 100m y frena con el trasero hasta detenerte, baja de la moto y toca los discos delanteros, si estan calientes, el roce es excesivo, comprueba que la plaquita que hace retroceder las pastillas este bien colocada (yo tenia una mal puesta) y si no es eso llevala al mecanico porque puede que el pasador por donde corren las pinzas este torcido o se encasquille o este poco engrasado...
Página Generada en: 0.1704s (PHP: 16% SQL: 84%)
