Respuesta: Garantia Variador JCosta
Hola Juanda,
Estoy de acuerdo con los demas, si tu taller oficial Kymco dice que te agaunta la garantia adelante, ellos siempre tiene la sarten por el mago, porque de caras a Kymco puede pegar el canviazo de variador de nuevo y andando.
Yo no tube tanta suerte, y el concesionario oficial de aqui, no se hace responsable, monta algun malossi o asi, de jcosta cero, y desde el primer dia me dijeron que la garantia se perdia, es decir se lavaban las manos.
Has de tener en cuenta que en caso de perdida de garantia solo deberia de ser de los elementos que forman parte de la traccion, o sea, desde el mismo cigüeñal donde se monta el variador hasta la rueda, cualquier elemento defectuoso quedaria fuera de garantia, incluso si no fuese culpa del jcosta. Ejemplo correa de tranmision o embrage (simpre que tengan un desgaste prematuro o funcionamiento defectuoso claro). No seria logico y legal que no se quisieran hacer cargo de una averia en el carbulador o inyeccion por el jcosta (por ejemplo).
Si tu taller no es concesionario oficial de Kymco, no te fies, porque despues las palabras se las lleva el viento....
Sino siempre te queda como a mi esperar a que la garantia este a punto de acabar para poner el jcosta. O ser muy pillo y montar el jcosta en otro taller y si tienes problemas volver a montar el original y aparecer por el concesionario como de que no sabe la cosa
RAFASSSSS
