Hola Kimico,<br><br>Te felicito por esa punta de 170km, (has comprobado con gps?) supongo que no son muy reales. Sobre el problema que hablas de perdida de curba de potencia a altos regimenes, se ha hablado en otros foros, y a mi personalmente no me pasa, pero si se que hay gente que se ha quejado como tu.<br><br>Un saludo y Rafagas.<br><br>Cita:Escrito originalmente por kymico
Asunto: porque le pasa esto a 140kmh las 500 amigos
Asunto: Respuesta: porque le pasa esto a 140kmh las 500 amigos
hola amigo simulation. yo le puse el escape leo vince y el variador malossi y me va mucho mejor la moto pero sigo sin quitarme de encima ese problema. si tu mecanico te da una solucion y ves que es efectiva azmelo saber, porque yo ago mucha general y autovia y me toca un poco las narices que le pase eso. gracias. |
Asunto: Re: Porque Le Pasa Esto A 140kmh Las 500 Amigos
Es un problema de embrague .yo tengo la carburada y cambiado el muelle grande por un malossi blanco la moto recupera mucho mejor y gana fuerza en la zona media de la curva de potencia y tb con 2 en la moto
La mia es la R o sea la inyeccion y eso que se comenta por aqui pues es casi normal que lo hagan todas tanto las carburata como la inyeccion,no es lo mismo que cuando va entre 5000-6000rpm le abramos y hay chicha que lo hagamos a unos 140,y no por la velocidad sino por el hecho de ya va-esta sobre las 7000rpm o las sobrepasa y ya estamos bastante cerca de la zona roja y ese ultimo tramo de vueltas le cuesta llegar-recuperar desde esa velocidad o rpm,seguro que si cuando vamos a 5000-6000rpm le abrimos notaremos mas alegria-repris que si lo hacemos sobre o apartir de 7000rpm
Asunto: Re: porque le pasa esto a 140kmh las 500 amigos
apegcol Escribió: [Ver Mensaje]Es un problema de embrague .yo tengo la carburada y cambiado el muelle grande por un malossi blanco la moto recupera mucho mejor y gana fuerza en la zona media de la curva de potencia y tb con 2 en la moto
JIM Escribió: [Ver Mensaje]La mia es la R o sea la inyeccion y eso que se comenta por aqui pues es casi normal que lo hagan todas tanto las carburata como la inyeccion,no es lo mismo que cuando va entre 5000-6000rpm le abramos y hay chicha que lo hagamos a unos 140,y no por la velocidad sino por el hecho de ya va-esta sobre las 7000rpm o las sobrepasa y ya estamos bastante cerca de la zona roja y ese ultimo tramo de vueltas le cuesta llegar-recuperar desde esa velocidad o rpm,seguro que si cuando vamos a 5000-6000rpm le abrimos notaremos mas alegria-repris que si lo hacemos sobre o apartir de 7000rpm
Compi si tu has tenido las dos versiones y comentas que solo era cuestion de la carburata puede ser eso que comentais de van-estan muy ricas-gordas de gasofa,pero vaya yo si voy a 7000rpm y abro no hay la misma alegria-chicha que si le abro desde las 5000-5500-6000rpm,el "brio"-chicha-alegria que hay cuando le abres desde medio regimen no es el mismo que si le abres estando arriba ya la aguja de las rpm a eso es a lo que me refiero,pero vaya eso pasa con casi todas(por no decir todas)las motos
Fram288 Escribió: [Ver Mensaje]JIM Escribió: [Ver Mensaje]La mia es la R o sea la inyeccion y eso que se comenta por aqui pues es casi normal que lo hagan todas tanto las carburata como la inyeccion,no es lo mismo que cuando va entre 5000-6000rpm le abramos y hay chicha que lo hagamos a unos 140,y no por la velocidad sino por el hecho de ya va-esta sobre las 7000rpm o las sobrepasa y ya estamos bastante cerca de la zona roja y ese ultimo tramo de vueltas le cuesta llegar-recuperar desde esa velocidad o rpm,seguro que si cuando vamos a 5000-6000rpm le abrimos notaremos mas alegria-repris que si lo hacemos sobre o apartir de 7000rpm
Si en eso estamos deacuerdo, pero lo que pasaba no es que no hubiera la misma chicha es que no habia ninguna.
yo comparto totalmente con jim, de todas formas ami no me pasa eso y es la de carburador, llendo a 140 abres gas a fondo y adelanta sin problemas, acelerando hasta 170 que es cuando va diciendo basta, de todas formas no nos olvidemos que es un scooter y al adelantar no podemos bajar una marcha y ganar vueltas y brio, yo en esos casos revisaria correa(sobre todo el ancho ) muelle de contraste y embrague.
Página Generada en: 1.9309s (PHP: 2% SQL: 98%)
