  Patrocinador de la sección
jcosta
Click.... Click.....
Mensaje Click.... Click.....
Buenos dias... esta mañana, pensaba darme una vueltecita con mi moto cuando voy a garaje.... pongo la llave.. contacto....... piso maneta de freno... pulso el boton de encendido.... y lo unico que oigo es un Click..... Click..... que viene de la zona del foco delantero de la moto.
Lo primero que se me ocurre es comprobar interruptor de apagado... pata... nada, todo en su sitio...... vuelvo a darle y otra vez....Click... Click....  Empiezo a pensar, la saco del garaje al solete...... a ver si le ayuda un poco.... nada. Lo primero que pienso es en la bateria... le pongo las pinzas con el coche.... y... Nada.. sigue el click, click.... La bateria no es.   ¿¿Alguien tiene una pista de lo que puede ser???? por si es una tonteria.... antes de empezar mañana con la llamada a la grua, taller, etc.... etc......
Gracias por vuestra ayuda....
Mensaje Respuesta: Click.... Click.....
joer que raro eso me lo hacia a mi cuando era de la bateria pero si dices que no te enciende ni con los cables pues no se..............
Hola.
Tampoco se te encienden las luces?
Si, encienden las luces, y suena el claxon... y no da bajon de luz cuando intentas encenderla.....
Me imagino que sera el rele que le manda la orden al motor de arranque, que le habra dado un patatus... mañana lo sabre y contare....
saludos.
No se si ha vosotros os pasa esto, lo cual viene provocado por poner la corriente de la alarma a los bornes de la batería. Lo que me ocurre es que a veces al ir a arrancar,  la fuerte carga que sufre el borne negativo hace pegar un chispazo que se me queda abierto el circuito. Simplemente tengo que aflojar el borne y volver a apretar, ya que es el chispazo que pega lo q provoca que deje de hacer contacto.
Se que con un spray de esos para bornes se me solucionaría el problema, pero ayer leyendo un bote de 3en1 vi que también sirve para mejorar la conductividad en bornes (¿es esto cierto?).
No se parece en nada a lo que te pasa, pero como veo que tb llevas la alarma, imagino que habrás tocado los bornes, para que lo tengas en cuenta si te pasa.
Suerte con tu !
hola
Te puedo asegurar que es el motor de aranque, esto me pasó acuando tenia la Grand Dink, y por suerte solo era el rele del motor de aranque que se tuvo que cambiar, si es  el motor de aranque ya te costara más cara la reparacion.
Supongo que la opcion de arrancar con el mando de la alarma tampoco te funcionará y te hara el mismo ruidito.
Puede ser algun fusible ?
Pues no, con el mando de la alarma hace lo mismo..... yo me imagino como dice woody66 que es el rele del motor de arranque, pero bueno, esta tarde lo sabre. De todas formas tiene 4 meses, con lo cual esta en garantia....... asi que sea lo que sea....
Gracias  por todo.
Escrito originalmente por xcitinginete
Gracias  por todo.
Hola Xcitinginete,
A mi me parece que es el motor de aranque, ya como lo comenté ya me pasó con la Grand Dimk, y tuve suerte que solo fue el rele , tambien pensaba a ver si va a ser la bateria etc...Pero al final solo fue cambiar el relé..
saludos....
¿ya sabes lo que le pasa a la moto?
Efectivamente, acabo de hablar con el taller...
Me dicen que de la bateria no es " eso me lo imaginaba"
Que en principio es un rele, que me lo confirman en cuanto se lo cambien.
Ahora a ver lo que tardan en ponerle un rele.
Bueno, que sepais que es muy raro que ese rele se averie, segun el mecanico. Y el precio de la piececita son 25 euros.
Encima, como es raro que se estropee, pues no lo tienen en stock, lo hay que pedir..... ala la moto parada toda la semana por un simple rele...... PACIENCIA.
Un saludo y gracias por vuestras aportaciones.
¿Y no te han hecho ningún comentario de la alarma?
25 € ? No entra en garantia?
Si, la pieza entra en garantia..... en cuanto a la alarma......digamos que ante la duda se la quite, para que no le echaran la culpa en cuanto la vieran......
