Duda Cambio Puños
Mensaje Duda Cambio Puños
Muy buenas a todos.
Lo reconozco me e convertido en un aprendiz de Domi (de buen rollo socio), mi problema es que me caliento compro y luego empiezan las dudas.
El caso es que e pillado un par de puños rizoma, ver el enlace de este misma pagina y despues cuando e empezado a darle vueltas a las fotos observo algo raro que no se donde ira ...............se trata del puño del acelerador que tiene una especie de pinza al final o un acople para los cables, pero luego visto la realidad en la moto, no hay nada para poder acoplar ese mando, p
Por favor alguien que haya cambiado los puños me puede tranquilizar un poco??
SALUD-OS DESEO
Mensaje Re: Duda Cambio Puños
Este es el enlace , a ver si te echan una mano  . http://www.xcitingclub.es/viewtopic...opic.php?t=8609
De todas formas , si no te contestan , mándales un privado , o tambien a atesxciting , que él tambien
los cambio , pero no encuentro el enlace en el buscador
yo tengo los rizoma y la verdad es que no pasó nada raro
me costó un huevo y parte del otro poner el del puño del acelerador
por lo demás ferfecto Very Happy
domi designs Escribió: [Ver Mensaje]
SALUD-OS DESEO
fcampo Escribió: [Ver Mensaje]
Te confirmo lo que te ha dicho Domi, cuesta un huevo, pero se consigue.........
Ya los has montado, si es asi haber esas fotos!!!!!!!!!!
probad tirar un poco de alcohol por dentro del puño y vereis que sale enseguida, lo mismo que entrará facil el otro, cuando se seca el alcohol, el puño se quedará fijo.
Almenos yo lo hice así con mi moto y funcionó
JLPSK Escribió: [Ver Mensaje]
para que luego digan que el alcohol es malo....pero si vale para todo
El problema no esta en el de la izquierda, sino en el del gas, este tipo de puño que se va a montar va junto con el mecanismo del gas, por lo que se han de soltar los dos cables del gas para montarlos en la pieza nueva que trae el puño.
Si fueran los tipicos de goma no problem..........
chusslo Escribió: [Ver Mensaje]
Adía de hoy, el resumen es sencillo, llevo la moto bizca (termino que los taurinos conoceran a lo que me refiero). la cuestion es que el puño izquierda despes de un poco de licita pelea, se dejo cambiar.
Pero el del acelerador,  dios mio despues de desatornillar la piña de los mandos, me  dio caquita y no me atrevo a tirar de cablecillos, asi que espero a mi vecino manita s donde los haya para hecharle a el el alcohol por encima y n o a los mandos y encomendarme a su sapiencia.
Asi qeu de moomento la vista izda es muy muy chula y la derecha na de serie, jajaja en cuanto este completo esas fotos estan colgadas.
di o"caquita" y no e sido capaz de atreverme a meterle mano a miedo de quedarme
SALUD-OS DESEO
[quote user="domi designs" post="88897"]yo tengo los rizoma y la verdad es que no pasó nada raro
por lo demás ferfecto :D[/quote]
Si sueltas los cables de la mariposa del aire podras cambiarlo bien........
A eso se llega desde dentro del cofre no??
en la tapa cuadrada??
gracias!!!!
SALUD-OS DESEO
gracias!!!!
Justo desde ahi..........con que sueltes uno tendras suficiente, para ello deberas aflojar la turca que hay en el termimal del cable para que asi lo destenses y puedas sacarlo, sino lo haces asi, olvidate de cambiar el puño.
