  Patrocinador de la sección
jcosta
Se para
Mensaje Se para
Hola Xcinteros, mi burra es la 250 carburada y me problema es que cuando la pongo el marcha y la intento dejar a ralenti la muy burra se para, esto le pasa en frio y tambien en caliente, las revoluciones las tengo sobre las 1.8, en el taller me dijeron que esto es normal,,,, claro es lo que dicen siempre,,,,, pero me gustaria saber si a vosotros os pas lo mismo...rafagasssss
Mensaje Respuesta: Se para
Pues a mi no me parece nada normal. Yo las revoluciones las tengo por ahí también, unas rayas por debajo de 2.
Haber kuchilla.. las revolucionjes de la 250 no son las mismas que la de 500  en la de 250 son unas 1600 y en la de 500 recomiendan unas 1400 rpm..
de todas maneras granaino.. en invierno el starter automatico que tiene.. tiene que hacer que no se te pare e incluso se suba un poco mas de esa cifra... hasta 2000 o 2500 al menos durante unos segundos.....
yo que eso lo haga de una manera eventual.. puede ser normal.
pero a mi no me lo suele hacer nunca..
Osea que vosotros la poneis en marcha y se os mantiene a ralenti auque este fria, pues a mi se me para aunque este caliente,,, y es más ahora lleva un tiempo en el que algunas veces se revoluciona hasta casi las 3000 y así permanece unos segundos y despues baja.
Esto quiere decir que el starter automatico puede tener algún problema verdad?
  La mia es de inyección, así que no puedo ayudarte mucho, pero por lo que sé de mecánica también puede ser el circuito de ralentí del carburador, que esté sucio y no alimente bien y por eso se apague... El starter en caliente no debería funcionar, y aunque fuese mal no debería apagarte la moto al estar caliente. Sí podría revolucionarla... o tambien puede revolucionarse porque detecte que se cala a ralentí y por eso mete más gasolina el starter...
No sé si te he ayudado en algo.
Claro que si, la llevare de nuevo al mecanico a ver que me dice esta vez...
Rafagasss
