Asunto: LUZ DE BATERIA
<p>Hola a y saluditos</p>
Asunto: Respuesta: LUZ DE BATERIA
Es un conector faston que va en la parte derecha, entre la caja del asiento y el lateral, al lado del cdi. Viene mal aslado y con las vibraciones y el agua se rompe. Solo un cable mal conectado, pero tienes que soltar un monton de tornillos para llegar hasta ello. A mi me paso en la 500 del 2005 que tenia antes.<br><br>
Yo por problemas del starter la he visto encenderse bastante veces. Y por lo que se, la luz puede encenderse a parte de encender la moto, al rato se apaga enseguida. Ese era mi caso, por si da un poco de luz al asunto.<br>
Asunto: Re: LUZ DE BATERIA
Hola,
esta tarde cuando hemos parado en la gasilonera y teniendo la moto al ralenti se ha encnedido la luz de la bateria y luego al llegar a la puerta del garage se ha vuelto a encender y he notado como si la moto cambiase de sonido y ha estado a punto de calarse, alguien puede decirme que le puede pasar, anteriormente solo se habia encendido la luz de bateria si dejaba el contacto dado y las luces puestas, pero al arrancar la moto y pasados unos segundos se apagaba.
un saludo,
un saludo,
A mi se me ha encendido alguna vez, pero se apaga rapidamente. Ni idea de que puede ser.
Asunto: Re: Respuesta: LUZ DE BATERIA
Me han dicho que tienen que desmontar algo del motor, bueno que esta en un lateral.
un saludo,
un saludo,
seis meses.
Ya os comentare como ha quedado el tema, quiero dar las gracias a ANGELOTE por su tiempo y ayuda.
un saludo,
un saludo,
Una cosa es que la bateria tenga esa garantia, pero si la bateria se te descarga por otro fallo de la moto que si esta en garantia, entiendo que deberia entrarte.
Si por ejemplo hay algun problema con el alternador, y la bateria no se recarga, pues esta claro que la culpa de que tengas que cambiar la bateria es el problema del alternador, y no por un desgaste normal.
Otra cosa es que te digan que ni por esas, y entonces tu que ya has soltado la pasta, pues es muy dificil reclamar.
Esperemos que todo vaya bien.
Página 1 de 3
Página Generada en: 0.2228s (PHP: 19% SQL: 81%)
