a mi tambien se me enciende la luz si leeis los papeles de la moto pone que cuando se enciende la luz roja de la bateria es que esta por debajo de 12 voltios yo circulo por ciudad en este caso barcelona casi siempre lo hago con las luces de posicion porque si no entre las luces el electroventilador y algun consumo mas el alternador no da avasto a cargar la bateria y si esta un poco mal baja el voltaje y se enciende la luz antes de ir al taller hacer2 comprobaciones que os dejen otra bateria haber si hace lo mismo la segunda es poner la motor en macha y soltar polo positivo de la bateria poner cinta aislante en el cable y encender las luces e intermitentes si las luces se encienden bien es que el alternador da corriente entonces es la bateria que no accumula la corriente por esta mal o por vieja si vais al taller os puede pasar uno de mi barrio dueño de una
Xciting le clavaron 350 euros por lo mismo la dichosa luz le dijieron que era el alternador solo le cambiaron la bateria por una nueva y una bateria no vale 350 euros por lo tanto le timaron. hayun forero que dice que se le enciende la luz al entrar en el parking a mi tambien pero es normal paras para abrir la puerta la moto caliente se enciende el electroventilador consume bastante se enciende la luz roja cuando pasan unos minutos se apaga normal con una bateria en mal estado alguna duda mi movil 619150849
