domi designs
 Perdida De Aceite!!!
hola señores!!!
necesito vuestra ayuda porque me parece demasiada casualidad
le he hecho a mi moto unos 4 km en 7 meses y no habia tenido ningun problema,
hace dos jueves llevé la moto a stop&go para ponerle el jcosta y cambiar la correa.
pues bien, desde entoces, no se si el mismo dia, o el dia siguiente, me pierde aceite
por aquí: (mi moto no es la de la foto, os lo pongo a modo de croquis)
http://i53.tinypic.com/2qtv9cn.jpg
justo esa zona que esta señalada de roja, está impregnada de aceite
creeis que tiene alguna relación?
será alguna tonteria que está suelta, o me va a costar un riñon repararla?
estoy hiper jodido y preocupado
un saludo, y gracias de antemano chicos
J SALA
 Re: Perdida De Aceite!!!
Buenas, Domi no te preocupes en demasia, por que casi seguro que pierde por la junta o por la salida de cables que hay en la parte superior, es un fallo comun en el modelo. El taiwanes que trabaja en la parte derecha de la via es un poco torpe. Se soluciona con una junta nueva y un buen sellador. Tu solo controla el nivel de aceite que baje mucho y ponle un carton debajo que no se haga mucho charco.
VFR 750F Negro
YZR R-6 Negro
domi designs
buuuff, la verdad es que si es eso me dejas muchiiisimo más tranquilo.. porque ando un poco cagado!!
y más yo, que de mecanica no entiendo naaada de nada!! xD
muchas graciass tio, mañana la llevo en grua al mecanico, no me arriesgoo
angelote
J SALA
No hace falta que la montes en grua, si no es que pierde a chorro. Ten encuenta que es una fuga por presion y el costa a trabajar a mas rpm para salir de parado hace que salpique mas el aceite, por eso puede que lo notases desde su colocacion.
VFR 750F Negro
YZR R-6 Negro
domi designs
Jajajja todos los valencianos me decian lo mismo, que la perdida de aceite provenia de encima del asiento
Xddf
domi designs
Ojala sea loque tu dices!! Jajaj porque no suena ni a grave
ni a caro!! Y hasta para mi que soy un zoquete suena a logica.
Un saludo y gracias jsala.
Mañana la llevaré a ver que me dicen
jucarmari
Esto es lo que me paso a mi hace dos o tres semanas.La mancha como la tuya Domi,y la solucion en la junta.Creo que la apretaron y me recomendaron observar si volvia a perder.Hasta el viernes no paso nada,y hoy esta perfecta despues de la rutica del sabado Pamplona/Benavente-Benavente/Pamplona.
domi designs
Jajaja a ver si tengo suerte
Ojala
Gracias a todos por los coments
Normalmente te das cuenta de que pierdes aceite cuando coges holgura en las juntas...
(No sé en quew estaba pensando).
Ahora en serio, Domi, espero que se solucione rápido y barato.
jucarmari
....las juntas...muy bonito.
A ver este que tal:
Esta noche se esperan grandes nevadas en el Puerto de las Nalgas,y existe peligro de aludes en La Regatica del Coño.
bandido
Joer, yo estoy igual pero hasta que no la haga la revision no la hago nada de nada, pero la jodia se ha bebido casi 1l de aceitito.
____________ Xenon HS1 6000
Variador Malossi
Escape Leovince 4road
Respaldo GIVI
Tacos Bajo Escape
Retrovisores con LEDS
Tranqui Domi , a mi me perdia agua por el termostato y fué más jodido todabía ,tube que
desmontar media moto para apretar una jodida abrazadera
fcrespo1
Domi, no te preocupes demasiado, la mía lleva unos 11.000 km con esa pérdida.
Simplemente vigila con mayor frecuencia el nivel de aceite (y el charco que deja en el suelo, por ver si aumenta la pérdida) y llévala cuando te venga bien.
Yo la llevaré al taller para la próxima revisión, o sea, dentro de unos 2000 km.
Domi a mi tambien me rezuma por el mismo sitio que a ti, pero no se ven gotas de aceite sino que el polvo se pega a esa zona y se ve algo manchado.Se lo comente al tuercas y no le dio la mayor importancia. Yo lo que hago es mirar asiduamente el nivel del aceite y observar si baja algo. De todas las maneras llevala al tuercas y que te de su opinion y asi te quedaras tranquilo. Saludos cordiales.
