EAM
 Re: Sensor Velocimetro-ABS
[quote user="EAM" post="290497"]Hola
A mi también me dejo de funcionar el ABS y el velocímetro en la 500 R. He comprado en un desguace un cable nuevo, porque el antiguo no tenía continuidad o algo así, pero he puesto el que he comprado que sí que tienen continuidad según el mecánico pero sigue sin funcionar.
Tengo la duda de si el cable que he comprado tampoco funciona o si hay que resetear el cuadro.
Alguien sabe si hay que resetear y como se hace ?
Emilio[/quote]
Has comprobado que no sea el sensor
En principio no hay que hacer ningun reset al cambiar el cable
El martes la dejo con más tiempo en el taller que me han cambiado el cable con el sensor, por si las moscas el problema está entre el cable y el cuadro.
Sabiendo que no hay que resetear, esperaré algún milagro¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Un saludo y gracias
 ya diras el "que"
Al final aparte del sensor, también estaba estropeado el cable que va hasta el cuadro . Según el mecánico era muy justo. Me ha puesto otro más largo y ya funciona correctamente
me alegro que ya lo hayas solucionado, ahora a disfrutarla
Pues me alegro de que te lo hayan solucionado .
A disfrutar plenamente de tú moto .
Eso es , a tope con ella , un saludo
Me alegro de ya la tengas,eso que comentas del cable que se estropea de la conexion con el sensor por ser "justo" o mas bien corto tambien suele pasar,como bien dices los hay un pelin mas largos
Ahora a disfrutarla
EAM
Ahora a disfrutarla
Ahora ya paso más tranquilo por delante de los radares.
 ,bueno acuerdate que miente a menos
fjse1966
Cuento mi experiencia por si a alguien le sirve. Tras llevar 4 años aproximadamente con la lucecita del ABS encendida (se me encenció la luz, cambié el cable del sensor de la rueda delantera y aquello siguió igual) porque aunque no disponía de el, la moto frenaba perfectamente, la semana pasada tras desmontar el frontal para cambiar una bombilla que tenía fundida me dió por echarle un ojo a la central de ABS que va en el frontal de la moto, desmonté el conector, limpié los pines y lo volví a montar por si sonaba la flauta y entonces me fijé que los cables que llegan al conector donde va el cable que va al sensor de la rueda, veo que uno de los cables finitos a la salida de la cinta aislante que los envuelve ¡¡ está cortado !! así que lo empalmé con un conector, bien aislado y de nuevo el ABS y el cuentakms. funcionando  . Lo digo por si hay alguno por ahí con algún problema en el ABS que revise la instalación a fondo por que es fácil que estos cables tan finos al rozar con las botellas de la suspensión acaben deteriorándose y cortándose.
gracias por la info , algo me pasó a mi en la 500 R , que el cable estaba muy pelado a la altura de los amortiguadores , no me dió fallo en ningun momemto
igual no llego ha hacer masa " completa " pero no llegue a notar nada en el velocímetro y en el cuenta kms
gracias de nuevo .
Gracias por compartir tus comentarios .
¡ A alguien le será muy útil !.
Gracias por el aporte,de lo que comentas no me suena haber leido nada,si de que suele pelar el cable del velocimetro a la altura de la tija o amortiguadores,pero como tu comentas de que es la conexion del modulo ABS no,gracias por el apunte
Me alegro de que lo hayas solucionado
xonyx
Buenas compis, por aqui de nuevo, hacia tiempo que no os visitaba y la verdad que me sabe mal por haberlo echo para precisar de vosotros.
He estado lleyendo y veo que es muy comun lo que me ha ocurrido hace ya unos dias, y es eso mismo que comentais, el velocimetro me deja de marcar repentinamente y por momentos a la vez que se enciende el testigo de ABS, e visto que mencionais del cable con mal contacto, partido en algun tramo po corto y sensor.
Pero mi duda es y es que me descuadra a vuestras vivencias y es que he notado que el fallo llevando la luz de cruce el problema no me lo hace, es mas... si esta marcando el fallo del testigo y aguja, estando sin conectar alumbrado alguno y al conectar posicion no, pero si con la de cruce comienza a marcar velocimetro y testigo desaparece. esto podria ser mismo problema que comentais o no se.... podria ser algun relè?!?!? es mi duda, su pudierais darme pista agradeceria para no ponerme a descubrir cableado innecesariamente. Gracias y us saludito. Perdonar si me he liado mucho.
