A mi me pasaba con el frio.
Me cambiaron bateria y la centalita.
Solucionado.
Asunto: Otro Mas Con Problemas De Arranque Sin Solucion
Asunto: Re: Otro Mas Con Problemas De Arranque Sin Solucion
chemamata Escribió: [Ver Mensaje]A mi me pasaba con el frio.
Solucionado.
segun he leido se que algunos les pasaba por las bajas temperaturas que se les bajaba el amperaje de la bateria, pero no es mi caso pues en valencia no hace precisamente frio en el garaje, jejeje es mas bien motor frio de cuando no la has gastado de un dia para otro.
y entonces no arranca ni con la bateria de un camion que esta en el garaje....asi que descarto la bateria.
creo que sera algo electrico y le he comentado al mecanico que aqui hablais que es la centralita
gracias por la respuesta, haber si Kymco le deja una para probarla
si todavia esta en garantia, yo ni lo dudaba....a kimco con ella
un saludo y espero que te lo solucionen pronto
es parecido pero a mi no es por temperatura de la calle, lo que si se parece es que cuando falla ya no arranca y se come la bateria de intentarlo, si le puenteas otra bateria grande le cuesta pero si insistes acaba arrancando y funciona hasta que le de la gana de volver a fallar y es esa incertidumbre lo que me cabrea pues cuando mas la necestias te deja tirao.
me estan comprobando la cpu o algo asi que esta debajo del cuentaquilometros que es el que controla la inyeccion o algo asi, jejeje
me alegro que puedas disfrutar de nuevo de tu gordita
espero que no vuelva a fallarte
Página Generada en: 1.2028s (PHP: 52% SQL: 48%)
