zascandeel
 Acceso A Las Valvulas De Las Ruedas.
hola, sabeis algún truco o forma de acceder a las valvulas de las ruedas???.
Todavia me duelen las manos de rozarme con los discos delanteros y el disco trasero. Por el lado del variador es imposible.
El conector final de la manguera del manómetro, tiene como una pincita para agarrarse a la valvula, es la terminación de una goma de color negro, lo que implica girar la goma para pinchar la válvula.
Thevil
 Re: Acceso A Las Valvulas De Las Ruedas.
Busca una manguera li mas flexible posible xd
todo es acostumbrarse, pero si es cierto que cuesta muco.
Busca por ebay un codo de 90grados para la valvula. Sera mas facil
Si te cuesta tanto, prueba a montar válvulas de 90º y problema solucionado.
Eso es lo más fácil al cambiar los neumáticos , de fijo que las voy a cambiar cuando toque
de momento ajo y agua .
El el mercado existen unos prolongadores / adaptadores para mirar la presión de las ruedas gemelas interiores de los camiones
mira a ver si encuentras algo por haí , un saludo
rmalo
Buenas...
Yo me compré estas en EBAY... tardan en llegar un mes, pero llegan... y van de cine...
Mas o menos 10 dolares = 8 Euros y pico (Las dos)
http://www.ebay.com/itm/PAIR-MOTORC...=item4ab9bb5fde
____________ Besos para ellas, abrazos para ellos
BiT
PACO50
Yo estuve hechando y comprobando el aire con un codo hasta que cambie los neumaticos y mandé que que pusieran valvulas acodadas y desde entonces, perfecto.
¿Donde resides zascandeel?
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ONIX
Pues yo chicos no he tocado las valvulas nunca , ni he comprobado la presion de los neumaticos, como mucho los toco para ver si están duros .... supongo que en las revisiones si me los miran ....
Honda NC 750 X DCT Gris
chemamata
Hoy mismo me he encargado estas:
http://www.motorraiz.com/juego-valv...001-p-3162.html
creo que son muuuuuuuuuucho mas bonitas y mejores. Las hay en otros colores.
Sergioc
Llevar cuidado con este tipo de vávulas que estan dando algún que otro susto.
Os pongo un par de fotos de lo ocurrido y el enlace del foro de la Deuville por si os interesa.
En tres segundos se vacio la rueda circulando a unos 110Km/k
Válvula quebrada.
http://www.deauvilleros.com/portal2/viewtopic.php?f=33&t=10376
Slv Sergio.
Válvula quebrada.
Slv Sergio.
Gracias por la información Sergio. Por este motivo puedes tener un accidente muy serio.
chemamata
Pues cuando me toque cambiar neumáticos, las pondré. Haber que pasa.
octavio
..esos acoples en las válvulas, para regular la presión de aire en el neumático, debe ser considerado
y utilizado como lo que es: un accesorio para inflar y guardar después de hacer huso de él. Las ruedas
se comprueban como mucho, una vez cada 15 días..no diariamente. Llevarlas puestas de continuo,
puede acarrear algún incidente si se aflojan, como ha podido ser el caso de la fotografía.
Sergioc
Eso Chema "No fear"
Slv Sergio
chemamata
Es que por cojo..........hay que llevarlas de continuo. No son de poner y quitar. Son en vez de....
Lo que pasa es quie las hay para varios tipos de agujeros. Lo normal suele ser 11,3mm. (creo) y si le pones otra diferente, pues pasa lo que pasa.
Al fin y al cabo una valvula es una valvula y si está bien puesta no tendría que pasar nada.
Ccuando las ponga ya subiré una fotillos
octavio
...yo me refiero a estos acoples:
la rosca hembra que se aprecia, va en la rosca de la válvula y se acopla una vez quitado el tapón de la mísma.
Puesto ya el aire, desenroscas, pones el tapón y arreando. Otra cosa distinta, es que, al montar neumático nuevo,
te pongan válvulas acodadas. Esas, las acodadas, si han de ir (por cataplines) puestas siempre. Pero los acoples,
acoples son.
