pumuks
Pasos A Seguir En Temporada De Bajo Rodaje Con La Batería.
Hola queridos compañeros de XcitingClub.
Mi consulta es debido a la poca duración que tengo con las baterías, que creo que es debido al poco rodaje que le doy a mi gordita en temporada de invierno.
Que seria lo correcto para que la batería me durase algo mas?, la anterior me duro apenas 7 meses ya que la puse a mediados de año y en cuanto llego el invierno se me vino abajo por el poco uso.
La siguiente que e puesto y la que tengo en estos momentos, me viene durando apenas un año, decir que la anterior era marca "NISU" y esta de ahora es "YUASA".
Creéis que desconectando los bornes la batería me podría durar algo mas en tiempo de desuso?
Que soléis hacer vosotros en temporada de bajo rodaje para mantener la batería en buenas condiciones?
____________ Ir en moto es lo mas divertido que puedes hacer... vestido
charlyextreme
Re: Pasos A Seguir En Temporada De Bajo Rodaje Con La Baterí
Yo lo que hago si no voy a emplearla durante un tiempo es quitar la bateria y le doy una carga lenta con un cargador para
moto antes de volver a montarla el dia anterior. Yo hace mas de 5 años que tengo la Xciting y la bateria de origen me duro
mas de 3 años y medio y luego se la traspase a un coche electrico de juguete para mi hijo y aun andaba.
Luego le monte una Yuasa y hay la llevo y de momento muy bien.
Tal vez a mi me duran por que yo empleo la moto casi todo el año.
Pues de entrada compañero haber si me aclaro-te entiendo,comentas que te a durado una bateria 7 meses si es asi muy poco veo que te a durado y mas si la montaste este verano,pero lo que veo que no comentas en ningun momento es que le hayas metido una carga como te comenta el compi charly
Lo normal es meterle dos o tres cargas al año,y sobretodo cuando llega el invierno hay que ponerla en carga asi nos evitamos "sorpresas",y si como comentas no la utilizas-apenas la mueves poco pues tampoco es bueno ya que apenas la mueves como para que cargue bien
Otra cosa que puedes hacer si en este tiempo-estacion no la coges es o bien como comentas sacarle los bornes o sea desconectarla,o bien instalar un desconectador,hay un brico de como hacerlo
Lo dicho compi eso de que te duran "poco" las baterias pues no es normal,ademas que como te digo no comentas que esa que se te fundio en apenas-excasos 7meses le metieses una carga,yo no es primer dia que me he quedado off de bateria al ir a arrancarla y como te digo la pongo en carga y ya esta
Meteles una carga 2-3 veces al año veras como mejora
Ya diras el "que" de como te va esta nueva
corsaris
La bateria de la moto me duro 8 años, 6 de ellos con como maximo una o dos semanas parada. Desde q compre el primer scooter se quedaba parada prácticamente quincenalmente hasta q dijo basta.
Compre una nueva y lo que hago es quitarle el borne negativo y cuando arranca lo hace logicamente a la primera, y descansa encima de caballetes para no apoyar los neumáticos.
Por el contrario, la segunda scooter (superdink), con año y medio y unos 20.000 quilometros, usándola a diario.....entre a una farmacia, y al salir ya no tuvo fuerza para arrancar de nuevo, fulminante!
Saca el negativo y es suficiente
pumuks
La batería que me duro 7 meses como digo en el post, era marca chunga, así todo antes de ponerla en uso, la di una carga , pero se me junto que la batería era de baja calidad con el poco uso que la di a la moto y por eso me duro tan poquito.
Esta ultima que he puesto es una YUASA, y me viene durando año y pico pero ayer quise arrancarla y tuve que tirar de arrancador.
Decir que la YUASA la única carga que a recibido a sido la primera antes de utilizarla por primera vez, y hasta ahora no e necesitado de ponerla a cargar.
Después de ayer arrancar con el arrancador, hoy tire a arrancarla de nuevo y arranco a la primera.
Pero si me decís que al ver que puede empezar a fallar, lo mejor es darle una carga, sera lo que are para poder alargar la vida de la batería.
davizgz
El problema que creo que tienes es que las baterías no es bueno que pasen mucho tiempo paradas con poca carga, ya que luego cuando cargan no lo hacen al 100x100.
Deberías obligarte a que si pasa un mes parada cargala con un cargador, ya que si piensas le doy una vuelta de 15 min y con las luces algo cargara,pues no te cargara mas que un porcentaje muy bajo
creo que una buena solucion es como ya te han dicho es cuando no vayas a usarla, desconectarla
MIKELCITING
Hola compañeros.
Lo peor que le puede pasar a una batería ,es quedarse poco cargada y parada.
Cuando no se haga servir, lo mejor es cada mes ,darle una carga completa, y seguro que no tendrás problemas.
La mía es del 2011, es la de origen y si estoy una semana sin usarla y con el frió que hace, le hago una carga y sin problemas.
Además, le compre un chisme de esos que te dan la carga a través de la toma de corriente, y de esta manera se cuando hay que cargarla.
Salud y suerte.
Si no vas a usar la moto, desconecta la batería.
Cuando compraste la batería te dieron garantía?????
Las baterías de automóvil tienen una garantía de dos años, aunque las de moto no sé exactamente que garantía tienen.
pumuks
La batería la compré en febrero del 2013 asi que me imagino que como mucho tenga 2 años de garantía y ya se han pasado.
pumuks
Hola compañeros.
Salud y suerte.
Pues sera lo que haré, darla una carga de vez en cuando. Muchas gracias por la respuesta.
pumuks
Queridos amigos, después de realizar vuestros pasos que me decíais de darle una carga lenta a la batería para mantenerla mientras no se usa apenas.
Os envío unas comprobaciones de como a quedado todo después de la carga.
La comprobación con los dos aparatos a sido con la moto en marcha y todas las luces puestas (largas) luces de emergencia y demás.
gracias por las fotos compañero
Gracias por las fotos y las explicaciones pumuks.
13,9 con todo encendido creo que está bien.
