Evitar Rozar En Curva Con Las Puntas Del Caballete Central
Mensaje Evitar Rozar En Curva Con Las Puntas Del Caballete Central
Bueno en la pata izquierda por la parte de dentro hay un teton con una goma, como la goma tiene mas de 1 cm de grosor yo la he recortado todo alrdedor dejandola mas o menos de 0,5 cm, con esto he conseguido que las puntas del caballete central suban 1 cm +- ganandole esa misma distancia respecto al suelo.
Sinceramente esto es una chapucilla, lo suyo ( si tubiera la herramienta necesaria lo haria) seria cortar el teton y soldarlo desplazado 1 o 1,5 cm y asi ganarle esa altura respecto al suelo cuando esta plegado.
La verdad que con todas las quejas que ha habiado al respecto, no entiendo como no se les ha ocurrido hacerlo a los señores de Kymco, por que no creo que esto lo solucione totalmente, pero si le ganas 1 cm de altura respecto al suelo pareciendo poco te peermite tumbar mas, yo con las tumbadas que me pegue el domingo ( que en una curva tumbe demas y roce por eso hoy me puyse a ver que podia hacer) creo que con lo poco que le he ganado de altura tendre suficiente para no rozar mas.
Mensaje Re: Evitar Rozar En Curva Con Las Puntas Del Caballete Centr
Hola compañero fram, veras creo que lo mejor para cojer curvas es no tocar el freno para que bo agache la moto y salirte un pelo en el sentido de la curva, de la moto se entiende, ademas de poner la amortiguación lo mas dura posible para que no bote, lo demas es corazón....o BOCADILLO como dice Fernandus...suerte compañero.....Fran.
Hola fram , eso ya se comentó en el foro , quitar los topes de goma para poder tumbar un poco más , pero yo creo que donde roza
es en la pata de cabra , no en el caballete
En una salida que hicimos FIB , Gon y yo , FIB rozó varias veces , y tenía limada la pata de cabra
Tumbar el Domingo y rozar por esas carreteras como estaban , es echarle un par...
JUDAS JUSTICIEROEl año pasado no tuviste pelotas de decir " Ya es primavera "
Y en lo que va de año ......................................tampoco
y este año menos
Creo que no me has entendido bien, yo el otro dia no roce por entrar pasado en  la curva o frenar etc.. si no por que me pegue una tumbada del 15 al limite de las posibilidades de la xcting debido a la altura del caballete central y con lo que he hecho he ganado 1 cm+- de altura, pero como he dicho se le puede ganar un poco mas y sin tener que tocar la goma cortando el teton del tope y soldandolo  desplazado.
Pd: Si ya se comento no me acordaba  difus_14.gif  , pero quitar la goma esta bien le ganas mas de 1 cm pero con los baches y tal se oyen los golpecitos y ni que decir tiene al bajarla de caballete el golpetazo que pega, pero cortando y soldando solucionado.
Quizas algunas lleven la pata de cabra mas baja nose pero en mi caso, llevo las 2 puntas de las patas del caballete central lijadas.
Pd 2: La ruta que hice fueron 250km mas o menos de los cuales nevados unos 40km subiendo y bajando del puerto de las crucetillas, los demas fueron curvas y mas curvas que gozada.
La de FIB es la abs , y en eso tienes razón , la altura de la pata d cabra debe de ser distinta , mismamente en la de Angelote y en la mia
noté esa diferencia , la de angelote al ponerla en la pata de cabra , la moto se quedaba más inclinada
y este año menos
la mía es la ABS y con lo que roza (pero ya tienes que ir al límite) es con el codo del tubo de escape.
Mi escape puede dar fe  Mr. Yellow .
PD: para Fram, rozarías por las curvas de horcajo no???
un abrazo,
kok
KOK Escribió: [Ver Mensaje]
un abrazo,
kok
jejeje faltando unos kilometros a balazote, son muy buenas curvas, pero las de riopar direccion Reolid subiendo y bajando el puerto de las crucetas  me gustaron aun mas, fue una alegria que no estubiera nevado ese puerto.
Pd: ami tambien me rozaba el protector del colector con el escape de serie, pero como el leovince no lleba, pues me roza la punta del caballete central.
Bueno pues yo no creo que sea por la pata de cabra ya que en la ultima salida por alicante roce e ambos lados, las causas no las se.
 Y digo yo, si le ponemos unos muelles a los amortiguadores mas altos no solucionariamos el problema, o quizas quitando el caballete y ejandola apoyada en algun ladrillo.
Xciting 500ABS Blanca
fz6
R 1150 GS
Burgman 650
