palmario
 Re: Xciting Cuesta Arrancar O No Arranca SOLUCIONADO!!!!!
Por lo que leo no solo es el cable, también hay que poner una batería más potente, está claro que en la 500 se quedaron cortos con la potencia del arranque.
Para el que quiera probar antes de andar cambiando el cable, puede probar con una pinza de batería de las que se usan en los turismos, poner una pinza en el borne negativo de la batería y otra en cualquier parte metálica del motor, sí el motor de arranque mueve el motor con más fuerza es que se quedaron cortos con la sección del cable de masa.
Gracias por tu aportación compañero
faristol
Muy buenas a todos
Comparto con todos para que lo podías hacer ::,,,
Hola syoya :
Muy fácil , tienes que pasar un cable de 4 directo del borne de la batería negativo al tornillo de sujeción de la puesta en marcha ,,lo pones con bornes
IMPORTANTE :
LA BATERIA DEBE DE TENER UN AMPERAJE DE SRRANQUE MINIMO DE 280A
Te mando enlace y fotos
Espero te haya ayudado
No le queda claro el tipo de cable que hay que usar. El típico de batería de 16mm serviría ?
Gracias Pal , eres la leche
Clarisse42
Muy buenas a todos
Hola syoya :
IMPORTANTE :
paris airports transfers
Tengo una pregunta, si la batería tiene un amperaje SRRANK de 270, ¿cómo sería? Gracias
danija87
Buenas noches.
Tengo el mismo problema con mi Xciting 500, despues de pasar por el taller, me han cambiado el motor de arranque por uno de los nuevos y la bateria, sigo con los mismos problemas de arranque.
Me gustaría saber si esta solución funciona, para intentarlo o llevarla a un taller para que me lo hagan, ya que yo no soy experto en motos ni en mecánica, solo tengo la moto desde hace 6 meses y estoy un poco perdido. Gracias!
Buenas noches.
En primer lugar te sugiero que pases por el subforo de presentaciones y realices la tuya .
danija87
Buenas tardes.
Ya me he presentado, disculpad soy nuevo en foros.
Yo tengo una 500 también y tengo el mismo problema, ya la he cambiado la batería por una con cca superior y ya arranca casi sin problema, pero estoy esperando el cable para conectarlo con la masa.
Muchas gracias por el aporte, cuando tenga hechos los cambios os comento que tal va la moto. Mil gracias!
Pues nos quedamos a la espera de esos comentarios .
Y si puedes poner alguna foto de lo realizado , mejor .
Syl
Muy buenas a todos mi nombre es Jorge , tengo hace poco una Xciting del 2006 ,,y me llamó la atención el problema que tienen todas las Xciting 500 con el arranque ,, en frío es como si le faltará chicha a la batería y hay veces que no va .
Después de mucho investigar he dado con el clavo y quiero compartirlo con todos vosotros para que lo hagáis y lo solucionéis , por fin una solución ,,,, lo que he hecho es tirarle un cable directo del negativo de la batería ( masa ) a la masa directa del motor de arranque , y listo milagro!!!! Estas motos tiene un fallo enorme con la masa ,la masa que llevan es muy pobre y si la pones directa a la puesta en marcha ,,listo solucionado ,espero que lo hagáis y me contáis saludos
Estupendo !
Pero ni siquiera sé donde está la masa del moto de arranque
Unas fotos, quizás (sin no es demadiado molestia)?
Syl
Hola,
Lo has hecho? Ha funcionado?
ISMAHEA
Buenos días, estoy pasando un cable de masa directo de batería para el motor de arranque veo que el cable original va a un punto de masa común en el lado derecho del bastidor.
El cable que has montado lo has puesto a ese punto de masa en común o directamente a uno de los tornillos que cojen el motor de arranque para que la masa sea directa de batería a motor de arranque?
Si el motor de arranque coje la masa por la carcasa sería la opción correcta pero si la coje a trabes de un conector o cable se tendría que conectar hay es cable que se monta.
Donde lo has conectado el cable que has montado?
Podrías pasar foto?
Gracias y saludos
Podrías pasar foto?
Gracias y saludos
Mandale un MP ( mensaje privado ) y lo verá en cuanto abra su correo electrónico .
Ya que no se conecta al foro hace unos meses .
palmario
Puedes poner otro cable paralelo directamente a cualquiera de los tornillos del bloque motor, no hay caída de tensión, no hace falta que sea un tornillo del motor de arranque, pero si lo puedes poner ahí estupendo.
Con esta modificación que están haciendo algunos compañeros se está aumentando la sección de la masa, pero la sección del cable positivo sigue siendo la misma, ya comentas si se nota.
gracias palmario por la informacion
